Anschluss Helitron Sicherheitsschalter ES - 2a
  • Florian Stumpf
    • 06.09.2006
    • 93
    • Florian
    • Brühl (HD) / Mannheim
    Hallo Helifreunde,
    hab mit dem Anschluss des oben genannten Sicherheitsschalters ein Problem. Der Schalter hat eine doppelte Kabelführung zum Empfänger, allerdings habe ich an meinem Empfänger nur einen Steckplatz für den Empfängerakku. Kann ich das zweite Kabel in einen freien Steckplatz stecken? Habe darüber leider nirgends etwas vernünftiges lesen können.
    Flo
    JR VIBE 90 SG / JR FORZA 450EX
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    Re: Anschluss Helitron Sicherheitsschalter ES - 2a
    Hi ja klar du kannst den 2.ten stecker in jeden Beliebigen Servokanal Stecken, funktioniert tadellos.
    Wenn es Perfekt machen willst trennst die +/- Leitungen der Taumelscheibenservo´s auf um sie Direkt mit Strom zu versorgen, so geht nicht der ganze Strom über die Leiterplatine. Macht aber erst bei großen starken Digi servo´s wie 9351 sinn..
    Gruß Phil
    • Florian Stumpf
      • 06.09.2006
      • 93
      • Florian
      Na das ging aber schnell , war mir da nicht ganz sicher...... wollte nicht gerade den neuen Empfänger kaputt machen.
      Nochmal Danke für die schnelle Antwort.
      Flo
      • Suny23
        • 23.01.2005
        • 2801
        • Phil
        No Problem....
        Besser einmal mehr Fragen wenn mann sich nicht sicher ist...
        Viel spass mit dem schalter.
        PS: Hoffe du hast den akku auch direkt angelötet ohne steckverbindung?!!
