Revmax ohne Zusatzkanal betreiben
  • pressluftsiggi
    pressluftsiggi
    Benutzt jemand von euch den Revmax ohne Zusatzkanal? Man kann ja die Drehzahl am Revmax selbst einstellen, kann mir jemand sagen wie der Revmax dann kalibriert wird bzw. wie das dann funktioniert?  In der Anleitung ist es ja nur mit Zusatzkanal beschrieben.
    Gruss Chris
  • Ovid
    Ovid
    Re: Revmax ohne Zusatzkanal betreiben
    Wenn ich mich recht erinnere,ist die Kallibrierung ja nicht an einen zusatzkanal gebunden! Musst doch nur von 0-100% gas den Knüppel bewegen.
    mfg
    • pitcher
      pitcher
      Ne, steht da auch drin...
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Ja , es steht drin das man eine Gasvorwahl braucht, ist die Gasvorwahl eingeschaltet, ist der Revmax aktiv, ist sie ausgeschaltet ist er deaktiviert, das steht in meiner Anleitung drin, will jetzt halt wissen wie ich dann in den Kalibrierungsmodus komme?
        • pitcher
          pitcher
          • pressluftsiggi
            pressluftsiggi
            Vielen Dank, das ist eine andere Anleitung als meine, hab nur ne deutsche.
            Gruss Chris
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 692
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              in der deutschen steht es wirklich net drin. Habe das ganze Wochenende Versucht den Regler in Betrieb zu nehmen.
              Vielleicht klappt es ja jetzt.
              www.msg-haren.de
              • Kirneh
                • 01.06.2001
                • 692
                • Henrik
                • Haren/Haselünne
                also wenn man sich an die englische Version hält funktioniert der RevMax ohne Probleme.
                Zumindest, solange der Motor alles mitmacht. (meiner hat vorgestern leider den Geist aufgegeben ->Bilder siehe Motoren)
                Henrik
                www.msg-haren.de
