Emcotec Lipo Regler für Empfänger
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    ich habe den T-Rex 600 Nitro und wollte gerne eine Lipo Empfängerversorgung haben. Bei Emcotec gibt es zwei Variationen. Wie sind Eure Erfahrungen mit den Schaltern und was für einen Lipo-Versorgung für den Empfänger könnt Ihr mir Empfehlen?
    1)
    DPSI Micro - Heli (Magnetic Power Switch)
    Miniatur-LiPo-Regler mit zusätzlichem Servo-Volt-Limiter für das Heckrotorservo!
    Elektronischer Schalter mit Spannungsregler für 5/6-zellige NiCd/NiMH sowie LiIon/LiPo - Akkus
    Geregelte Ausgangsspannung für Empfänger und Servos (5,5V oder 5,9V einstellbar)
    Doppelter Leistungsregler für konstante Ausgangsspannung und hohe Impulsfestigkeit
    Vollkommen berührungsloser Schaltvorgang mit einem externen Magneten
    Intelligente Spannungsüberwachung mit optischer Fehleranzeige
    Durch LowDropOut-Technik für alle Akkutypen geeignet
    Der verwendete Akkutyp kann einfach programmiert werden (und damit die korrekte Unterspannungserkennung)
    JR/Uni-Anschlüsse mit hochwertigen Silikonkabeln (0,5qmm Querschnitt)
    Integriertes Ladekabel
    3A Dauerstom und 25A Spitzenstrom - für Anlagen mit bis zu 12 Digitalservos geeignet
    Zusätzlich Servo-V-Limiter (5,2V Spannungsregler) für digitale Heckrotorservos, die nur mit 4-zelligen Akkus betrieben werden dürfen
    Gesamtgewicht nur 30 Gramm!
    Komplett-Lieferung inkl. Servo-V-Limiter, Magnetschaltgeber und Schlüsselanhänger, 2 St. Ersatzmagnete, Befestigungsschrauben, Schraubrosetten, Rumpf-Aufkleber (Bohrschablone), Vibrationsschutzgummi, EMCOTEC 3D-Aufkleber, Bedienungsanleitung
    2)
    DPSI LR-S (mit Taster)
    Spannungsregler mit stabilisierter Ausgangsspannung für Empfänger o.ä.
    Ausfallsicherer elektronischer Schalter (wird über integrierte Taster angesteuert)
    Mit Spannungsüberwachung und akustischer sowie optischer Fehleranzeige (Unterspannungserkennung)
    Programmierbare Akkutypen (5, 6 Zellen NiCd/NiMH und LiIon/LiPo)
    Ausgangsspannung 5,5V (auf Wunsch andere Werte möglich)
    Dauerstrom 3A, Spitzenstrom 30A
    Lieferung inkl. MPX-Hochstromstecker für den Akku sowie Anschlusskabel MPX -> 2xJR (Empfänger
    Bei der ersten Variante ist noch ein Servo V-Limiter für das Heckservo vorhanden. Somit könnte ich alle Servos außer das Heck (5,2 Volt) auf 5,9 Volt laufen lassen.
    Danke für Eure Antworten
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Re: Emcotec Lipo Regler für Empfänger
    Hi!
    Also ich habe den DPSI Micro im neuen E-Heli mit 1,6 m Rotor und das funzt prächtig auch bei langen FLügen. Kann ich nur empfehlen.
    Markus
    • Franktrexse
      Franktrexse
      Hallo Erny!
      Ich benutze den emcotec micro Heli mit dem 5,2Volt Limiter fürs Heck!
      Fuktioniert 1a!
      Kann ich nur Empfehlen!
      • Erny
        • 11.12.2006
        • 408
        • Rene
        Hallo Ihr beiden,
        was habt Ihr denn für einen Lipo verbaut. Von Emcotec gibt es einen Lipo nur wo liegen da die Unterschiede?
        Einmal
        LiPOLICE 2200 (7,4V) JR   29 €
        Lithium-Polymer-Empfängerakku (2S1P)
        7,4V / 2200mAh Kapazität
        BlueLine Silikon-Anschlusskabel (0,5qmm Querschnitt) mit Graupner/JR Anschlussbuchse
        JST/EHR Balancer/Lade-Stecker (z.B. für das Laden mit dem Balancer Ladekabel)
        Ideal für mittelgroße Modelle in Verbindung mit einem DPSI Micro - DPSI RV oder MPS RV
        Auch als Zündungsakku geeignet
        oder
        LongGo 2000 "N" (7,4V) 79 ßuro!!!!!
        7,4V / 2000mAh Kapazität
        Flexibles PVC-Anschlusskabel mit MPX-Hochstrombuchse
        Zusätzlicher MPX-Ladeanschluss auf der Platine montiert (für das LongGo Balancer Ladekabel)
        ACHTUNG: der Ladestecker führt an den äußeren beiden Pins die Mittelanzapfung der Zellen
        Dauerstrom 10A, Spitzenstrom 20A
        Erny
        • Franktrexse
          Franktrexse
          Hallo Erny!
          Ich benutze aus Platzgründen nen 7,4 Volt 1320 mAh Thunder Power!
          Der scheint für 5 Flüge zu Reichen!
