ich habe ganz gerne , wenn ich am Heli arbeite, und Einstellungen teste, das der Motor abgeklemmt ist.
Was gibt es da für Lösungen? Im Moment sind bei mir drei 4mm Stecker vorhanden. da sie sehr stramm sitzen, ist es nicht gerade
Materialschonend ,die Stecker samt Kabel auseinander zu ziehen. Gibt es da vernünftige 3 polige Stecker? oder reicht es schon nur ein Kabel zu trennen. Dann könnte man ja die zwei anderen sogar verlöten
vmtl. hatte ich nur gleiche, bis jetzt ...
