störungsmelder für SPCM
  • r_heliman
    • 23.03.2002
    • 1022
    • Roel
    In mein NT und MP habe ich von schulze ein akku-monitur der auch störungsmelder ist. LEIDER functioniert der nur bei PPM. (oder habe ich PCM und PPM wieder verwegselt)
    Was ich jetzt suche weil ich auf das RC-heli treffen ein absturtz hatte mit dem MP und der NT auch störung hatte, und Graupner mein sender kontrokiert hat und die sagen der ist 100% ok.
    Gibt es so was für SPCM ein störungsmelder der sagt ob da ein failsafe / oder störung wahr?
    Danke
    Roel
    Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
  • calimero_heli
    • 07.11.2005
    Re: störungsmelder für SPCM
    Ich verwende den Solid2 von Microsens. Bei vorheriger Fale Safe Programmierung erkennt er ob eine Fale Safe Situation aufgetreten ist, desweiteren wird er als elektronischer Schalter und Akkuüberwachung eingesetzt. Gibt es glaube ich bei Wachsmuth.
    Andy
    • Klaus-GSX
      Klaus-GSX
      jep, den gibts bei Wachsmuth, den habe ich auch in meinem Acrobat MC.
      Klaus
      • r_heliman
        • 23.03.2002
        • 1022
        • Roel
        Das ist schon mall garnicht schlecht, aber ein lipo-controler habe ich schon im heli (Helitron) so suche eigentlich nur eine überwachung für störung.
        Danke schon mall
        Roel
        • RaptorFlo
          RaptorFlo
          Hi Roel,
          Von Helitron gibt
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            und welche ist das denn? Der Lipo controler hat kein störungsmelder drinn?
            • Patrick78
              Patrick78
              Hallo Roel
              Raptorflo meint sicher die "GL-2 Störungsüberwachung" von Helitron. Setze dieser aber auch nur bei PPM ein da diese meiner Meinung nach für PCM nicht sinnvoll ist, da dort sowieso alles bis zum Finale unterdrückt wird.
              Gruss Patrick
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                man kann bei PCM prinzipbedingt mit derartigen Störungsmeldern nur Failsafes erkennen, keine Holds...
                Failsafes kannst du mit dem Schulze blinki auch erkennen. (steht in der Anleitung)
                bis denn
                Sebastian
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Dann muss ich mall die anleitung von schulze nachlesen
                  Aber werde mich mall bei Helitron erkundigen
                  Mall sehn ob ich so finden kann was schief ist an mein sender / heli etc etc
                  Roel
                  • r_heliman
                    • 23.03.2002
                    • 1022
                    • Roel
                    Der SMC-19 ds35mhz von graupner habe ich, und das ist SPCM. So der GL-2 kann da auch nichts mit
                    Roel
                    • RaptorFlo
                      RaptorFlo
                      Hi Roel,
                      Klar ist natürlich dass du nur failsafes erkennen kannst indem du eine bestimmte Failsafe Servoposition (also kein Hold) programmierst für das Kanal wo der Störungsmelder eingestöpselt ist. Aber sehe selber nicht so den Nutzen weil es dann doch eh meist zu Spät ist wenn du ein Hold hast während dem Flug.
                      Ich sehe es eher als ein nützliches Gerätchen um Reichweitetests zu machen (der Led ist sichtbar wenn er in hold geht) aber dass ist es dann auch..
                      Sorry wenn ich dir vielleicht falsche Hoffnung gegeben habe..
                      Schau aber mal bei Spektrum nach, die haben ein Gerät was richtig alle Probleme mit den Empfang darstellt. Habe ich eben gesehen:
                      Das wäre doch was wenn du umsteigen würdest..
                      Flo
                      • r_heliman
                        • 23.03.2002
                        • 1022
                        • Roel
                        Ich werde erst mall dem TIP von Kurt Moraw ausprobieren.
                        Aber wenn du beim NT auch Störungen hast, dann liegt es an etwas anderem.
                        Sehr oft sind die Quarze im Empfänger kaputt. Im SMC19 gibt es aber mehrere Quarze, auch innen gibt es einen dan man nicht auswechseln kann.
                        Vielleicht kannst du die Störungen erkennen, wenn du auf den SMC19 fest klopfst.
                        So erst mall sehn ob das was bringt, auf alle electronica (auch sender) werde ich mall schutteln / klopfen etc etc. Fileigt stellt sich dann schon was raus.
                        - Lipo controler
                        - Empfänger
                        - regler
                        - gyro
                        - servo's
                        Wenn das alles nichts bringt, dann werde ich dem R700 von graupner mall im MP reinbauen, und in verbindung mit mein Schulze "störungs-messer".
                        WENN DAS ALLES NICHTS BRINGT? dann wird geflogen
                        Roel
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Eine Störung reicht und ein Heli ist hin wenn du damit fliegst.
                          Ist ja kein PCM Empfänger der bei einer Störung auf Hold geht und dann wieder auf Normal wenn wieder Empfang ist.
                          Zeige dir wie sowas bei einem R600 Empfänger aussieht, wenn Störung war.
                          LG,
                          Gottfried
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            Hallo Roel,
                            also ich habe auch die MX 22 ( noch) hatte aber noch nie eine Störung. Vielleicht hilft es dir weiter wenn du mal folgendes probieren könntest: Sender Modul das Sync und als Empänger verwende ich nur Scan der Sync Empfänger. Da ist alle ohne Quarze. Störungen kenne ich nicht. Auch nicht im E-Heli.
                            Denn die Scan und Sync Empfänger und Module sollen angeblich wesentlich präziser wie ein Quarz sein.
                            Uli
                            • r_heliman
                              • 23.03.2002
                              • 1022
                              • Roel
                              Bitte erklär dir mall, ich habe keine arnung was du meinst?
                              roel
