Habe in meinem T-Rex 450 SE einen Jazz 40-6-18 im Einsatz. Jedesmal wenn ich die Haube aufsetze ruckelt und zuckelt der Motor beim anlaufen und läuft eig. gar nicht an...
Das Aufsetzen der Haube drückt etwas auf die Kabel, womit ich davon ausgehe, dass der Regler einen Wackelkontakt hat (Stecker zum Motor habe ich schon sicherheitshalber neu angelötet, da das Ruckeln bei nur 2 Kontakten zw. Regler und Motor ganz gleich ist!!).
Kann ich den Schrumpfschlauch vom Jazz herunterschneiden und kann man dann was sehen, was der geneigte Laie auch beheben kann?
Danke für eure Hilfe
Thomas
PS: Wäre schade, das teure Stück über den Jordan zu schicken!!
