Probleme mit Setupprogramm Trottle Jockey Pro
  • Ronnie6
    Ronnie6
    Hallo Zusammen!
    Hat seit gestern ein Throttle Jockey Pro!
    Habe alles eingebaut & bin im moment am Kallibrieren mit meiner MX-22 & TJ Pro! Aber.....
    Ich komme nicht in das Setupprogramm (SET LED blinken) hinein!!!*
    Haben den Zusatzkanal 5 gewählt & funktioniert auch +100/-100% (Servotest) Habe extra ein 2 Punktschalter vorübergehend ausgewählt, damit ich schnell in 3 sec -/+ 100 2x bewegen kann für normalerweise in das Setup Modus zu gelangen! Aber es leuchtet nichts! Nur beim einschalten leuchtet schnell das SENS LED! ßbrigens, der Sensor impuls funktioniert einwandfrei!
    PS: beim erstmaligen einschalten, habe ich ev. den TJ irgendwie kallibriert, (Erstinbetriebname)! Wollte aber nur wissen, ob der Sensor mit dem Magnet funktioniert!
    Ich höffe, Ihr könnt mir weiter Helfen!
    Danke für die Tip`s in vorraus!
    Mfg Ronnie
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: Probleme mit Setupprogramm Trottle Jockey Pro
    Hi Ronnie,
    steht das Gasservo auf 0%?
    Hast du Dir die Kanäle schon mal im Servomonitor deiner Fernsteuerung angeschaut ob alles richtig ist.
    Der Gaskanal muß auf 0% bleiben während du den AUX Kanal 2x schaltest.
    2x schalten heißt normalerweise Schalter 1xrauf und 1x runter.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Ronnie6
      Ronnie6
      Hallo Hans! Ja, der Gaskanal bleibt, wie er ist! Habe diesen auf einem anderen Schieberegler!
      Danke für die Antwort!
      Ok, das werde ich ausprobieren: 1x rauf & 1x runter = 2x Tönt eigenlich logisch!
