Kühlkörper am Jazz befestigen
  • marcos
    • 26.02.2006
    • 1249
    • Freckenhorst/Ahlen
    Hallo, ich möchte bei meinem Jazz 80-6-18 einen Kühlkörper anbringen, womit habt ihr den Kühlkörper befestigt? Die Wärme sollte ja perfekt abgeleitet werden und nich Isoliert werden.
    Heli Pro Alien mit 10S und 6S
    Jeti DS 16
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    Re: Kühlkörper am Jazz befestigen
    Ich habe bei meinem den Schrumpfschlauch im bereich der Kühlplatte entfernt und dann den Kühlkörper mit Wärmeleitkleber draufgeklebt.
    Den Wärmeleitkleber gibts beim Conrad.
    mfg Chris
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Wie Fest ist denn der Kleber?
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Christoph
        • Klöch/Fohnsdorf
        Das ist ein 2 Komponenten Kleber.
        Der wird ca. so fest wie 5 min.epoxi.
        Das ist also entgültig.
        mfg Chrs
        • piet_nb
          • 13.01.2007
          • 318
          • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
          Servus...hätte da noch einen andere möglichkeit
          Ich würde vorschlagen im bereich der kühlplatte den schrumpfschlauch aufschneiden..dann etwas wärmeleitpaste (aus dem pc shop) drauf (ganz dünn) und auf die 4 ecken der platte einen kleinen klecks sekundenkleber! So habe ich es bisher gemacht und nur gute erfahrungen damit gesammelt.
          Wenn man will bekommt man den kühler auch wieder ab ohne der regler zu zerstören
          Was besser ist..keine ahnung..ist halt auch ne möglichkeit. Werde beim nächsten auch mal den wärmeleitkleber testen
          Gruss Piet
          http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
          • ironheli44
            ironheli44
            Servus,
            habe mir bei Conradelektronik ein Wärmeleitfähiges Doppelklebeband bestellt, wie es auch
            bei den CPU´s verwendet wird.
            Das hält seit 2 Jahren sehr gut.
            Obwohl mal mein Regler sehr warm wurde, Immer noch eine feste wärmeleitfähige
            Verklebung.
            Auf den Klebepads steht BOND PLY 50x50, habe aber leider die Bestellnr und den
            Preis nicht mehr, Rechnung weggeworfen
            Gruß Josef
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              was für Kühlkörper habt ihr auf euren Jazz´s?
              Ich finde keinen in der Größe des Bleches, die meisten sind größer.
              Gruß Sascha
              • Florian O
                Kontronik
                Teampilot
                • 27.06.2006
                • 669
                • Florian
                Zuschneiden!
                Geh mal in PC-Shop oder an nen kaputten PC und schau mal nach dem kleinen Aluteil leicht rechts unterhalb des
                Prozessors (auf dem Proz. is sonen großer Lüfter plaziert ). Dieses Aluteil is meist orange oder grün.
                Flo
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  Chipsatzkühler?!?
                  • Florian O
                    Kontronik
                    Teampilot
                    • 27.06.2006
                    • 669
                    • Florian
                    Wenns so heißt, dann ja....
                    [img width=1024 height=768]http://img48.imageshack.us/img48/2357/heli008sc7.jpg[/img](getunte Version... )
                    Flo
                    PS: geht net kleiner, da "Digital-Macro-Aufnahme"....sorry
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      Tach,
                      Schrumpfschlauch bleibt wo er ist, diesen und den Kühlkörper "leicht grob" anschleifen, Kühlkürper mit mittelflüssigem Sekundenkleber drauf und fertig.
                      Hält, wird heiss, alles andere ist überflüssiger Aufwand.
                      bis denn
                      Sebastian
                      • piet_nb
                        • 13.01.2007
                        • 318
                        Servus..als kühlkörper ist ein CPU kühler viel zu groß ( und zu schwer). Chip kühler haben meist die richtigen maße. Damit werden einzellne chips auf dem motherboard gekühlt. Einfach mal beim pc händler nachfragen.
                        Hier mal ein bild von meinem..
                        Gruss Piet
                        • marcos
                          • 26.02.2006
                          • 1249
                          Danke für die schnellen und umfangreichen Antworten, ich denke ich werde beim C das doppelseitige Klebepad bestellen.
                          Jeti DS 16
