Laden von Gel-Akkus
  • Furioso
    Furioso
    Laden von Gel-Akkus
    Hi zusammen
    Ich habe einen Gel-Bleiakku. Die haben ja eine Strombegrenzung so dass man diese mit konstanter Spannung Laden kann. (oder so ähnlich [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--]
    Meine Frage: kann ich den Akku auch über mein Simprop Intelli-Controll laden (hat ja ein Programm für Bleiakkus? Oder schadet das dem Akku?
    Ivo
  • sicx
    • 06.04.2002
    • 855
    • Alan
    • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
    Laden von Gel-Akkus
    Hallo Ivo!
    Du kannst Deinen Gel-Akku problemlos laden. Wichtig zum Laden von Blei-Akkus ist nur, daß sie mit konstanter Spannung geladen werden, der Ladestrom stellt sich dann automatisch ein und nimmt gegen Ladeende ab.
    Freundliche Grüße
    Alan
    • Chris.Weiss
      Chris.Weiss
      Laden von Gel-Akkus
      Hallo Ivo !
      Wenn Dein Lader über ein explizites Blei-Gel Akku Programm (oder PB Lade Programm) verfügt, kannst Du damit deinen Akku natürlich problemlos laden!
      Nur bitte aufpassen dass auch dieses Programm wirklich einstellst sonst kanns echt gefährlich werden!
      Ich würde sowieso bei Blei-Akkus mit dem Laden aufpassen!
      Ich selber habe auch schon einen neuen Blei-Gel Akku geladen und obowohl dieser wirklich leer war, hat er beim ersten Automatik EXTREM stark gegast ! Und das kann ja bekanntlicher massen ganz schön in die Hose gehen...also am Anfang mal ab und zu ein Auge (oder Ohr) auf den Akku werfen und am besten das Fenster offen lassen...
      • Furioso
        Furioso
        Laden von Gel-Akkus
        Danke ersteinmal für die Antworten!
        "obowohl dieser wirklich leer war, hat er beim ersten Automatik EXTREM stark gegast !"
        Geh ich richtig in der Annahme durch diese Aussage, dass der Akku voll entladen sein muss bevor man dieser mit dem Lader lädt? Oder hab ich jetzt das falsch interpretiert?
        Ivo
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Laden von Gel-Akkus
          Hi Ivo,
          JA, denn wenn der Akku ok ist und die Konstantspannung
          für einen 12V Blei-Gel-Akkus nicht mehr als 13,8V ist,
          dann sollte es keine Probleme geben (Erwärmung-gasen).
          Bei Temperaturerhöhung des Akkus würde ich "Billigladern" mal mit dem Voltmeter auf den Zahn fühlen, ob da nicht
          doch 14-15V rauskommen.
          Kenne Deinen Simprop Lader nicht, aber wie schon gesagt,
          wenn er ein spezielles Programm hat, sollte es problemlos
          klappen (auch ohne entladen).
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Furioso
            Furioso
            Laden von Gel-Akkus
            Danke. Werde in demfall das ganze einmal ausprobieren und hoffen, dass nicht alles in die Luft fliegt
            Ivo
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 4042
              Laden von Gel-Akkus
              Hi Ivo,
              Bist ja flott
              Zur Kontrolle kannst ja die Temperatur beobachten,
              bis ca. 40° dürfte alles ok sein.
              P.S:
              Ich hab so einen Conrad Lader, der mir schon seit
              Jahren problemlos die 7Ah im Startkisterl versorgt.
              Martin
              • Furioso
                Furioso
                Laden von Gel-Akkus
                Hi Martin
                Du bist ja ebenfalls flott
                Noch eine Frage: Ich muss bei meinem Ladegerät einen Ladestrom einstellen. Was muss ich da nehmen?
                Ich kann zwischen 0,5 bis 5A einstellen
                Ivo
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  Laden von Gel-Akkus
                  Ich würde sagen, es kommt etwas auf die Kapazität (Ah)
                  an - Datenblatt mit Ladestromtips hat ja man selten.
                  Nachdem der Ladestrom mit zunehmender Zellenspannung
                  abnimmt kann man nicht allzuviel falsch machen...
                  Ich würde jetzt einmal 1-2A zum Beginn empfehlen,
                  der Ladestrom stellt sich dann ja von selbst ein,
                  je nach Ladezustand.
                  Martin
                  • Furioso
                    Furioso
                    Laden von Gel-Akkus
                    Hi Martin
                    Danke für die Antwort (ich muss halt immer das letzte Wort haben! )
                    Live long and prosper
                    Ivo
                    • Chris.Weiss
                      Chris.Weiss
                      Laden von Gel-Akkus
                      Hallo!
                      Zum Ladestrom würde ich folgendes sagen:
                      Immer möglichst niedrig, wenn man es denn nicht gerade eilig hat.
                      Ich kann das zwar nicht irgendwie "technische" Begründen oder so, aber irgendwie denke ich mir, dass es für den Akku am schonendsten ist mit möglichst niedrigen Strömen zu laden..und da ich es meistens nicht sehr eilig hab lass ich den akku halt mal einen Tag dran o.ä...
                      Zum erwärmen: Wenn ein Blei-Gel Akku warm wird würde ich den nicht mehr benutzten
