Habe mir heute einen Jazz gegönnt und bin am proggen. Eine Frage drängt sich mir auf: gibt es einen Unterschied ob ich THRO -100% bis + 60% als servoweg einstelle und eine Gasgerade auf 100% einstelle, oder ob ich THRO +100% bis +100% einstelle und eine Gasgerade auf 80%?
wenn Du den Regler mit +60% einlernst, ist das für den Regler +100%, also voll Auf. So ist dann Deine Drehzahlvorgabe auch auf max. Drehzahl
Dein zweites Beispiel ist auf jeden fall das Richtigere, da hier von möglichen 100% Drehzahl auf 80% Drezahl reduziert wird und so platz ist zum nachregeln.
MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
Ich lerne immer von -105 bis +105 ein, da der Wert "100" manchmal etwas wenig ist (wegen Toleranzen).
Die Gasgerade sollte bei einer geeigneten ßbersetzung nicht über 50% eingestellt sein. 80% ist zu hoch, da der Regler nicht mehr vernünftig nachregeln kann.
