Pufferaccu braucht man das?
Hallo, ich habe ein Kontronik Jazz 80-6-18 neuester generation , ich möchte wissen, ob ich einen Pufferaccu verwenden soll oder nicht. Wenn ich einen Pufferaccu verwenden soll, Welche größe habt ihr, bzw. sollte eine Diode oder etwas anderes dazwischen?Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16Stichworte: -
Kapfinator
Re: Pufferaccu braucht man das?
Hi!
Die Fa. Kontronik empfiehlt einen Pufferakku!?
Ich habe mich der Empfehlung angeschlossen und verwende einen Nimh Akku mit 1000 mAh!
Michael
Ich bin außerdem am überlegen, ob ich das BEC mit Pufferaccu betreiben soll, oder das BEC ganz zu lassen, und nur ein Accu als Stromversorgung zu nutzen. Was ist, wenn das Accu langsam leer wird, wird das BEC dann nicht überlastet?Heli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
also besser ist das, allerdings ist der BEC vom 80er Jazz schon verdammt gut und viele fliegen ohne.
ABer wenn dan keine Diode sondern einfach ansteckenGruÃ?, Torsten
jobuxxy2006
hatte auch einen Jazz Generation 8 - und einen Ausfall (wurde perfekt als Garantiefall abgewickelt)
Der Puffer Akku hat mich gerettet - nie wieder ohne-die paar Gramm können den Geldeutel echt schonen
Gruss Thomas
Tangokilo
@Fantus: einfach anschliessen *
Wie stellt Ihr euch das vor ??
Dazu mal zwei Versionen....
Pufferakku, 4 Zellen, somit rund 4,8 Volt; BEC des Kontronik 5V.
Da die Spannung des BECs größer als die des Akkus ist wird dieser nun dauernd geladen. Fällt das BEC aus übernimmt der Akku. Bei einen Fehler in der BEC-Schaltung könnte allerdings auch ein hoher Strom über das defekte BEC fliessen und den Akku so stark belasten das nichts mehr geht........
Pufferakku, 5 Zellen, somit rund 6,0 Volt; BEC des Kontronik 5V.
Da nun die Spannung des Akkus größer ist als die des BECs wird die Emfangsanlage ausschliesslich über den Akku versorgt bis dieser in der Spannung unter die des BECs fällt. In diesem Moment wird dann der Akku durchs BEC gepuffert und nicht umgekehrt......
wenn schon puffern, dann muß da wohl eine gegenseitige Absicherung der Spannungsquellen eingebaut werden, sonst bringt das wohl nichts.....
Dioden oder besser Akkuweichen scheinen da wohl eher angebracht *?
mfg
Tangokilo
jobuxxy2006
-da passiert gar nichts -
Hab einen 4 Zeller mit 4,8 Volt am Empfänger angeschlossen -auf einen freien Platz - und dann ist gut.
Genau so soll man das auch laut Kontronik machen -ruf einfach an- Herr Franz (sehr hilsbereit).
Bei mir läuft auch noch ein Lüfterchen ( 5 V) und solbald der Empfängerakku angeschaltet wird -kommt der Turbo- durch den " zusätzliche" Strom
Gruss Thomas
arygon
Hallo.
Also laut Kontronik sollte man darauf achten, dass der Pufferakku voll geladen ist. Ich bin gestern mit einem halb leeren Puffer geflogen, das geht aber auch ohne Probleme. Wenn die Akkuspannung unter der des BEC ist, dann wird der Akku "geladen". Dies ist jedoch ohne Absicherung und nicht sonderlich effektiv. Das sollte durch einen vollen Akku vermieden werden.
Wenn das BEC nicht genug Saft liefert springt der Akku als Puffer dazu, egal ob der voll ist oder halb leer. Ab einer gewissen Anzahl und Größe an Servos und anderen Sachen würde ich es jedoch nicht ohne Pufferakku probieren.
Gruß, Christian
So, ich habe jetzt einen 2500er als Puffer eingebaut und das BEC angeschlossen, funzt perfekt. Der Accu wird nicht mehr so schnell leer, und ich kann öfter Fliegen.
Jeti DS 16
