Jazz 40-6-18 Problem
  • Firefly
    • 10.01.2005
    • 1579
    • Dominik
    • Unterensingen
    Ich habe gerade den Regler in meinem T-Rex durch den Jazz ersetzt.
    Das Problem ist,dass der Regler auf vollgas geht,egal was ich an meiner Mc-22 einstelle.
    Ich hab so angefangen:
    Im Menü Helimischer Kanal 1 Gas auf -100 und +100 gegangen.
    Den Gaslimiter möchte ich nicht,sondern durch umlegen eines Schalters,soll er auf Drehzahl gehen.
    Also Pitchknüppel min,Jazz angeklemmt in Modus 4 gegangen und den Knüppel auf vollgas gestellt.
    Akku abgeklemmt.
    Jetzt habe ich -100 und -100 bei Flugphase 1 demnach passiert nichts.
    Bei Phase 2 habe ich -80 und -80 eingestellt,aber er regelt sofort hoch auf max drehzahl.
    Wie geht das?
    GruÃ? Dominik
    Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
  • Helifly
    Helifly
    Re: Jazz 40-6-18 Problem
    hallo,
    du bist bestimmt schon der 101. der diese Frage stellt aber das selbe hab ich mich
    mit dem jazz auch erst gefragt.Es hat nichts mit einem Defekt zu tun sondern er regelt
    innerhalb 8-12 Sekunden sofort auf 50% denn das ist die kleinste sinnvolle Drehzahl.Der
    Jazz ist ein Regler und kein Steller und das beste ist eine konstante Gasgerade zu
    programmieren.Das heißt er läuft immer unter Volldampf.Alternativ kommst du nie unter
    50% es sei denn du fliegst im Boots- oder anderem Modus was aber auch nicht wirklich
    Sinn hat.
    Grüße Chris
