GV-1 Einbau magnete
  • Henk
    Henk
    GV-1 Einbau magnete
    ich habe mir ein GV-1 drehzahlregler gekauft.
    Mann bekomt dabi 2 magneten.
    Meine frage ist:
    Muss ich nur eine magnet einbauen oder alle zwei ?
    Und wie kann ich dass am besten machen ?
    Gr,
    Henk
  • Alex.R1
    Alex.R1
    GV-1 Einbau magnete
    servus henk,
    du musst beide wegen der gewichtsverteilung am lüfterrad anbringen, aber eines von beiden mus so gedreht sein das es kein signal abgibt.
    chio alex
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      GV-1 Einbau magnete
      Hallo Henk,
      Oder anstelle des 2. Magnetes ein Stück
      Gewindestange einharzen
      Dann bleibt ein Magnetchen in Reseve...
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Hoglibogli
        Hoglibogli
        GV-1 Einbau magnete
        Wenn du ein Alu Lüfterrad hast, reicht es nur einen Magneten einzukleben.
        Gruß Vincent
        • Henk
          Henk
          GV-1 Einbau magnete
          ich benutzte das orginal luftrad von Freya.
          Werde mal einbauen unf sehen ob alles richtig geht.
          GR,
          Henk
          • Maik Otto
            Maik Otto
            GV-1 Einbau magnete
            hi henk
            habe bei meinen sceadu,s nur jeweils ein
            magnet mit epoxi eingeklebt.geht ohne probleme.
            • BlackMoskito
              • 05.06.2001
              • 1218
              • Ingo
              GV-1 Einbau magnete
              Hallo !
              Da das Gewindestangenabsägen so viel Arbeit macht, nehme ich eine Kugel aus einem alten Kugellager und klebe diese ein.
              BlackMoskito
              Ingo Braun
              [size=8]Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Phantasie des technischen Erfinders.
              Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen, und nicht mehr davon geistig erfaßt haben, als die Kuh von der Botanik, die sie mit Wohlbehagen frißt.
              Albert Einstein[/size]
              Gruss Ingo
              www.BlackMoskito.de
              • Harry-Kedi
                Harry-Kedi
                GV-1 Einbau magnete
                Kunstofflüfterrad und nur ein Magnet eingeklebt.
                Klappt ohne Probleme.
                mfg
                Harry
                • martin_fuerst
                  • 12.06.2001
                  • 4042
                  GV-1 Einbau magnete
                  Hallo Ingo,
                  Bis ich ein Kugellager zerlegt habe, die Kugel nach dem weghüpfen wieder gefunden habe, schneide ich 5 Gewindestangenstücke ab...
                  Ist ja egal - oder
                  Wer will macht Gegengewichtlein...
                  Martin
                  • Blackhawk
                    Blackhawk
                    GV-1 Einbau magnete
                    Bei einem Alu-Lüfterrad braucht du keinen zweiten Magnet einkleben.
                    Das Material, welches du aus den Lüfterrad ausbohrst, damit du den einen Magenten einkleben kannst, entspricht dem Gewicht des Magneten - daher kein Rundlaufproblem 8)
                    Und dadurch hast du bereits einen Magnet in Reserve
                    Günter
                    • Thomas Isariuk
                      Thomas Isariuk
                      GV-1 Einbau magnete
                      Hallo Henk,
                      ich hab gerade noch mal in der Entwicklungsabteilung von Hirobo/Japan nachgefragt.
                      Die Ingenieure haben mir mitgeteilt, dass ein (!) Magnet im Lüfterrad absolut ausreichend ist und es keine Probleme mit der Gewichtsverteilung gibt.
                      Alle asiatischen Piloten würden mit nur einem Magneten OHNE Gegengewicht beim GV-1 fliegen.
                      Dann wollen wir das mal glauben ...
                      Tschau,
                      Thomas Isariuk
