Servokabel konfektionieren
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    Re: Servokabel konfektionieren
    Hi Leuts,
    gestern bestellt, heute schon da. Schneller geht´s wohl nimmer.
    Hab die Zange, reichlich ßbungsmaterial für Graupner Stecker und 0.34er gedrilltes Servokabel in Silikon ausgepackt.
    Gleich mal drei Pins abgezwickt, Kabel je 3mm abisoliert, Pin in die Zange, Kabel hinterher, crimp, crimp, crimp, Pins in das Plastikgehäuse und fertig.
    Mal in den Empfänger gesteckt: Passt!
    Bin ich nu ein Naturtalent, oder hab ich eine besonders gute Zange erwischt*
    Es flutscht alles easy ohne irgendwelche "Zusatzarbeiten", hält wie Originalstecker und geht ratz-fatz.
    Also mein Fazit: Daumen hoch, dat funzt prima.
    Yeah, I´m happy
    Kontronik. Simply the best.
    • TommyB
      TommyB
      na also - geht doch
      grüße
      thomas
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Welche Zange hast du ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Gestern abend wieder einen "dicken" Akkuanschluss gecrimpt: Geht perfekt und schnell mit der Nesselzange, auch bei dicken Kabeln.
          • Wolfgang Meyer
            • 26.04.2007
            • 378
            • Wolfgang
            ich hatte mir von einem Kumpel mal eine "Billigzange" ausgeliehen, diese crimpte die Kabel am Ende der Hülse sehr stark gebogen, so daß ich "Schiss" hatte, daß dort ein Kabelbruch passieren könnte - macht das die "Nesselzange" auch?
            Könnte sonst ein "Nesselbesitzer" mal ein Bild von einem gecrimpten Kabel mit Goldstecker einstellen (ohne die Servobuchse) - das wäre sehr freundlich.
            Dann würde ich mir nämlich auch noch die Nesselzange kaufen.
            Nur Made in Germany macht glücklich...
            • Kurt T.
              Kurt T.
              Ich verwende seit ca. einem Jahr auch ne Crimpzange. So ein billigteil um 15€. War zuerst voll endtäuscht weil ich wie ihr ja gesagt hab einige verhaut habe. Einlegen und voll zudrücken ist einfach zu wenig.
              Nach einiger Zeit gings aber dann recht gut..
              Davor hab ich einfach eine feine Spitzzange verwendet.
              • Zuerst Kabel in ein bisschen Lötfett.
              • Dann die 1. vordere Lasche zu dann 2. drüber und festdrücken.
              • Danach mit gefühl die Zugentlastung zubiegen und zu Sicherheit einen Hauch (wirklich ganz ganz wenig denn sonst bekommt man das ganze nicht mehr in den Plastikstecker oder er rastet nicht ein oder mann kann schlecht das gegenstück anstecken)
                Lötzinn zwischen die vorderen Laschen. Durch das Lötfett saugt es sich rein.
              Außerdem beachten dass das Lötzinn nicht bis zur Zugentlastung oder noch weiter sich reinsaugt. Denn sonst gibts ort möglicherweise Kabelbruch.
              mfg
              Kurt
