Jazz 55- 6- 18 Defekt?
  • Roooocky1986
    Roooocky1986
    Habe ein Problem:
    Wenn ich bei meinem T-Rex 450 XL denn Akku anstecke dann blinkt der Jazz zwei mal dann geht die LED aus und nach 2 sec. fängt sie zu flattern an.
    Es läßt sich kein Servo ansteuern.
    LED des Gyro leuchtet.
    Hat jemand eine Ahnung?
    Angefangen hat das ganze als ich nach einem normalen Flug gelandet bin und dann entdeckte das ich das Heck nicht mehr steuern ließ aber sonst noch alles ok wahr.
    Habe dann denn Akku gewechselt und es ging überhaupt nichts mehr.
    mfg
    Roooocky1986
  • dl7uae
    dl7uae
    Re: Jazz 55- 6- 18 Defekt?
    Was passiert, wenn Du alles bis auf den Empfänger abklemmst?
    Sieht so aus, als wäre das BEC hin oder überlastet durch einen defekten Verbraucher.
    Hast Du was da, um die Ausgangsspannung des BEC im Jazz zu messen? Dabei auch den Empfänger abklemmen, nur
    Jazz an Antriebsakku.
    Einen extra Pufferakku (4 Zellen NiMH oder so) hast Du doch sicher nicht dran?
    Ich frage so blöd, weil Du auch diesen großen 55er am kleinen Rex fliegst.
    Tom
    • Roooocky1986
      Roooocky1986
      Das wahr ein Tippfehler habe natürlich den 40A Regler.
      habe mich jetzt noch einwenig gespielt und bin draufgekommen wenn ich den Gyro ausstecke dann geht alles einwandfrei.
      Aber was kann der Gyro haben? Oder wie kann ich das prüfen?
      mfg
      Roooocky1986
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        steck doch mal das Heckservo ab und schau ob es dann wieder geht, das das Heckservo defekt ist ist viel wahrscheinlicher als das es den Gyro erwischt hat.
        Der Gyro zieht normalerweise nicht viel Strom, wenn es also wirklich am Gyro liegt ud nicht am Servo dann wird es vermutlich ein Kurzschluss sein aber da kannst du ohnehin nichts machen, da hilft nur einschicken.
        Gruß Stefan
        • dl7uae
          dl7uae
          Na bitte, Servo im Ar***. Wird das nicht heiss? Wenn nicht, würde ich mir mal den Stecker (Buchse) begucken. Aber vielleicht ist nur einfach die Brücke im Servo gestorben (Ansteuerung des Motors), bei 2-3A Strombegrenzung qualmt's evtl. noch nicht. Ich glaube auch, dass der getaktete Regler (BEC) eine Foldback-Kennlinie hat, der Kurzschlußstrom ist deutlich unter max. Betriebsstrom.
          Tom
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von dl7uae
            ... dass der getaktete Regler (BEC) eine Foldback-Kennlinie hat, der Kurzschlußstrom ist deutlich unter max. Betriebsstrom.
            moin,
            bei den von mir getesteten regler wars nicht so.
            konstant fast 3A. mit leichten rückgang bei längerem kurzschluss und erwärmung.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • dl7uae
              dl7uae
              Nu, dann muss das Servo ja heizen. Danke für die Info.
              Tom
              • Roooocky1986
                Roooocky1986
                Habe es jetzt gleich ausprobiert und wenn ich das Servo ausstecke dann ist alles normal.
                wenn ich dann das servo einstecke dann spinnt alles am heli alles Servos und der Motor läuft auch gleich weg.
                Aber von wo kommt das? Hatte vorher 2 mal das FS 61 BB SPEED CARBON NANO und beide habe nach 2 Wochen denn Geist aufgegeben.
                wobei ich das erste gebraucht gekommen hatte und ich glaubte ein Defektes bekommen zu haben. und nach dem zweiten habe ich mir das S 3154 gekauft.
                Und das hat jetzt nur 3 Flüge behalten.
                mfg
                Roooocky1986
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  moin,
                  dann kauf doch mal ein anständiges servo wie zb S9650.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  • Roooocky1986
                    Roooocky1986
                    Dachte schon bei den vorher gekauften Servo das sie nicht schlecht sind.
                    Aber dann werde ich das mal testen.
                    mfg
                    Roooocky1986
                    • Roooocky1986
                      Roooocky1986
                      Habe jetzt geschaut und gesehen das Servo wiegt ja fast 4x so viel.
                      Ist das nicht zu viel Gewicht?
                      mfg
                      Roooocky1986
                      • MeiT
                        • 20.11.2006
                        • 2216
                        • kamil
                        moin,
                        das sind 29g die gut investiert sind.
                        ein 8,9g servo aufm trexheck ist eben doch etwas schwächlich.
                        grüße
                        Pulsar P3 und P3+
                        • Roooocky1986
                          Roooocky1986
                          Aber es fliegen viele mit diesen beiden Servos ohne Probleme.
                          Und dieses ist mir zu teuer wenn es dann auch gleich wieder kaputt ist wie die anderen.
                          wenn ich wüsste das nicht der Gyro oder Regler Defekt ist und mit dem neuen Servo alles ok ist dann währe das eine andere Sache.
                          mfg
                          Roooocky1986
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Nicht, dass Dein Gyro ein GY-401 ist und Du jedes Servos himmelst, weil der DS-Mode am Gyro eingeschaltet ist...?
                            Tom
                            • Roooocky1986
                              Roooocky1986
                              Soll man denn Digital Mode ausschalten?
                              Aber das S 3154 ist ein Digital Servo.
                              mfg
                              Roooocky1986
