ich verwende bei meinem Eco ein Regler mit BEC, da ich aber mit den Lipos schon etwas Schwerpunktprobleme habe, würde ich gern ein seperaten Empfängerakku anschließen.
Kann ich den einfach anschließen oder muß ich was am Regler ändern?
Ingo
weshalb abschalten. Bei den Jazz Reglern kannst Du den Empfängeraccu einfach an einem weiterem Empänger Ausgang dazuhängen. Somit hast Du doppelte Sicherheit. Wird sogar als Puffer in der Jazz Beschreibung empfohlen.
vorsicht! was ein jazz kann können noch lange nicht alle Regler, also Stützakku betrieb nur wenn der Reglerhersteller es erlaubt.
Ansonsten vorsichtig die rote Leitung zwischen Regler und Emfänger durchtrennen ( und Isolieren). Dann versort sich der Regler durch sein eigenes Bec, der Rest vom Heli aus dem Emfänger Akku
GruÃ?, Torsten
