also generell kann man es glaube ich nicht sagen, daß es funktioniert. Die Signalpegel würde ich nicht so als Problem sehen, läßt sich mit Elektronik alles in den Griff bekommen. Aber ich würde mal vermuten, daß es speziell durch unterschiedliche Kanalzuordnungen Probleme geben kann. Wenn beispielsweise vom Schüler-Sender nacheinander die einzelnen Kanäle als "PPM-Stream" zum Lehrer-Sender übers Kabel kommen, so wird dieser dann je nach LS-System die einzelnen Kanäle sozusagen "weiterreichen". Falls nun aber der Schüler eine zum Lehrer verschiedene Kanalzuordnung hat, so kann es dann vorkommen, daß einzelne Kanäle miteinander vertauscht sind. Hat man einen Sender, wo diese Kanalzuordnung frei einstellbar ist, so könnte es klappen, da man beide Sender aufeinander abstimmen kann.
