BEC 30 Plus
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    BEC 30 Plus
    Folgendes Phänomen sucht nach einer Erklärung:
    Wenn ich oben genanntes BEC an 24 Zellen NiMH anschliesse, erhalte ich die BEC-Sollspannung.
    Schliesse ich das gleiche BEC an 8s LiPoly an, bleibt der BEC-Ausgang tot.
    Der Spannungsbereich des BEC geht bis 42V. Gemessen habe ich eine Leerlaufspannung der LiPoly Akkus von ca. 35V.
    Lt. Anleitung ist das BEC bis 10s geeignet. Warum bleibt dann der Ausgang tot?
    Hat jemand eine Idee?
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: BEC 30 Plus
    hi,
    hast du was angeschlossen gehabt ?
    wenn nicht, dann versuch es mal mit empfänger und servos dran.
    vielleicht verträgt der den leerlauf nicht.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Looser27
      • 15.08.2002
      • 1234
      • MC Karken
      Re: BEC 30 Plus
      ....wieso funzt es dann im Leerlauf an den 24 Zellen? Aber net an den Lipoly's?
      Werd das aber ma versuchen.....
      • jguther
        jguther
        Re: BEC 30 Plus
        Wenn die Ausgangsspannung auf 0 bleibt, heisst das, daß der Wandler nicht anschwingt. Das wäre dann ein Fall für den Service. Diesen Fehler würde man z.B. erwarten, wenn Eingangskondensatoren defekt sind. Daß es beim NiMH geht, kann ohne weiteres an der unterschiedlichen Länge der Zuleitungen oder am unterschiedlichen Innenwiderstand liegen.
        Dieses BEC würde ich auf keinen Fall ohne genaue ßberprüfung einsetzen!
        Und am besten bei Antriebsleistungen ab 500W sowieso gar kein BEC, weil man prinzipbedingt die galvanische Trennung zwischen Leistungsteil und Empfangsteil verliert.
        • Looser27
          • 15.08.2002
          • 1234
          • MC Karken
          Re: BEC 30 Plus
          Hab das BEC problemlos an 24 Zellen genutzt.....bloß an den LiPoly's verweigert es den Dienst.....
          Was mir im Nachhinein noch einfällt....das BEC hat ein paar Mal an den Lipoly's gearbeitet....zum Einstellen des Helis.....doch dann wollte es auf einmal net mehr.....werd's wohl einschicken müssen und bis dahin mit E-Akku fliegen.
