Wieviel Zellen an den Starter
  • RoyalOak
    RoyalOak
    ich habe von Thunder Tiger den High Torque Starter, und ich möchte endlich meine Starterbox loswerden!
    Wieviel Zellen muss oder kann ich an den Starter hängen, 10 oder 12 Zellen. Ich hab schon öfters so eine kleine graue Box noch am Starter gesehen für die Glühung aber noch nicht entdeckt wo es die gibt. Bitte um Hilfe
    Gruß Christian
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    Re: Wieviel Zellen an den Starter
    also für einen 50er reichen 10 beim 90er sind dann schon 12 angebracht.
    zum Lühen reich dann auch eine Einzelzelle.
    Uli
    • Digga
      Digga
      Hallo Christian,
      kenne den High Torque Starter´nicht, bei uns allerdings haben sich 14 Zellen ( hochstromfähig wichtig ) Sanyo RC 2400 oder ähnlich bewährt.
      Zieht auch jeden 90er durch auch im Winter.
      Gruß Gerd
      • Tom D.
        • 18.01.2003
        • 23
        Hallo Christian,
        ich habe für einen 90er OS 12 Zellen im Einsatz (GP3700 gepushed). Damit habe ich mit meinem 120er Robbe Starter keine Probleme.
        Das graue Kästchen gab es bis vor Kurzem beim Helishop Maurer. Kann es da aber aktuell nicht mehr finden. Ob es noch ein anderer Shop hat weiß ich leider nicht.
        Tom
        GruÃ? Tom<br /><br />Modelle: Millennium, Airfox90, T-Rex 450XL und Tomahawk 450
        • RoyalOak
          RoyalOak
          ich hab nur nen 50er Heli. Aber wenn ich jetzt 12 Zellen an den Starter hänge wird der doch bestimmt abrauchen, oder? Die sind doch nur für 12V und ein 12 Zeller hat ja geladen bestimmt so an die 17V!
          Christian
          • MichaelH
            • 13.02.2006
            • 406
            • in den Weinbergen an der Mosel
            Hey
            für meinen 50ziger 12VBlei,für meinen 90ziger hab ich noch nen 6V-Blei Accu dahinter geklemmt= 18V und das mit nem 120 Robbe-Starter.
            funzt Super
            GruÃ? Michael
            • Digga
              Digga
              12-14 Zellen geht, glaub mir !
              Beim 50iger reichen aber 12 Zellen
              Gerd
              • RoyalOak
                RoyalOak
                Okay dann 12 Zellen. Aber wo gibts dieses graue Kästchen für die Glühung?
                Christian
                • skyper5
                  • 20.08.2006
                  • 257
                  • Ralf
                  • Soest
                  Hi!
                  Ich glaube das sind Eigenbauten...
                  Aber schau Dir mal das neue 2in1 von Align an... Dort hast Du eine 1900mAh Lipo Versorgung mit 6A BEC + Glühvorrichtung + Schalter für 55€. Klingt teuer, aber wenn man mal die Preise für Empfängerakku, Glühkerzenfernanschluß und Schalter rechnet... Kollege hat das Teil im Rex 600N und es gefällt mir von Tag zu Tag besser. Ignition-Taste drücken, Starter draufhalten und fliegen.
                  Ralf
                  T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Habe 12x Sanyo RC2400 (NiCd) dran, 14 gingen auch, sind aber selbst für einen störrischen 90er unnötig, - hängt aber
                    vom Starter ab! Einen anderen Starter (mit Getriebe) betreibe ich mit 2x12V Bleiakku zum Starten eines 61er Webra.
                    Tom
                    • ChaosB99
                      • 01.06.2001
                      • 732
                      • Oliver
                      Christian
                      Nimm doch, wie oben schon geschrieben, einfach eine Zelle zum Vorglühen. Wennst magst kannste ja noch
                      ein graues Kästchen drumherum basteln
                      Bei mir hängt die Glühzelle am 12er Sanyo-Pack für den Starter mit dran. Einfacher gehts nimmer.
                      Grü�le Oli
                      • Niko
                        Niko
                        Habe 12 3700er GP am Goldie (Robbe 120).
                        Zieht selbst meinen 150er Saito im Vision FSX locker durch
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Habe einen 2V-Bleigelakku vom großen C, sehr billig, eine 3A-Diode in Reihe, um die Kerze nicht zu sehr zu stressen. Der Akku hat 8Ah, wird quasi nie leer, außer durch Selbstentladung.
                          Tom
                          • Tom D.
                            • 18.01.2003
                            • 23
                            Hallo Christian,
                            hat 'ne Weile gedauert aber ich habe so ein graues Kästchen gefunden. Es ist von Quick Worldwide und hat die Nummer HHI4092
                            Hier sind 2 Links zu Shops, wo es das gibt:
                            Ich hoffe das hilft dir weiter.
                            Tom
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              auch in diesen Glühern ist Elektronik im Wert von nur 8,-€ drin und beim besten Wille keine 35-€ Wert.
