Micro power Datenlogger
  • chrisflyer
    chrisflyer
    Ich habe ein Problem mit meinem Datenlogger.
    Hab mir denn optischen Drehzahlsensor dazugekauft, funktioniert aber nicht .
    Hatte vorher den Magnetischen Sensor drauf und funtzte auch nicht.
    Wollte mal fragen ob jemand von euch den Logger mit diesem optischen Sensor benutzt
    und ob er mir ein paar Bilder von seiner Montage geben kann?
  • Michil
    • 08.06.2006
    • 82
    Re: Micro power Datenlogger
    hast Du bei dem magnetischen Sensor mal das Kabel umgedreht an den Logger gesteckt?
    Ich hatte mal den opt. Sensor in Betrieb, ist aber nicht der Kracher, da er starke Kontrastunterschiede benötigt. Ausserdem gibt es versch. Versionen. EInen mit 4 Kabeln und einen mit 3 Kabeln. Der mit 3 Kabeln geht nur bei neueren Loggern (steht auf der Eagletree Seite bei dem opt. Sensor). Der mit den 4 Kabeln muss den separaten Pin dann auf den freien Pin beim Temp. Sensor.
    Der magnetische Sensor geht aber 1a.
    • chrisflyer
      chrisflyer
      was bringt das wenn man den verkehrt ansteckt?
      • ecoflight
        • 25.10.2004
        • 146
        • Reiner
        habe ebenfalls den optischen mit 4 Kabel, hab da auch so meine Probleme mit.
        Scheint etwas Sonnenfühlig zu sein, bei meinen letzten flügen 2 mal Schwebeflug mit Drehzahlumschaltung leichtem Rundflug, alles OK.
        Dann beim 3. Flug etwas Kunstflug, da waren immer mal wieder ziemliche Aussetzer mit Drehzahlsprüngen von 500-700 Umdrehungen, kam noch dazu ,das die Sonne rauskam, die hat anscheinend gestört.
        Modell Eco 8, montage am Hauptzahnrad weit aussen, mit 4 schwarzen Markierungen.
        MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
        • Michil
          • 08.06.2006
          • 82
          Naja. Vielleicht steckt er ja jetzt verkehrt herum
          • Sebalexx
            • 27.11.2003
            • 3045
            • Sebastian
            Tach,
            so wirklich klar komme ich mit den Drehzahlsensoren auch nicht...
            So wie ich es verstanden habe, funktioniert der optische auch nicht "normal", er gibt aktiv ein IR-Signal ab und erkennt darüber optisch die Drehzahl, also nicht rein über einen Kontrastsensor... ?
            Habe per Hand probiert den Sensor über einen Silbernen Lackpunkt auf einer schwarzen Fläche hin und her zu bewegen - ging. Im Modell am Hauptzahnrad und an einem Kunststoffmitnehmer - jeweils mit Markierung, hat es nicht funktioniert.
            bis denn
            Sebastian
            • ecoflight
              • 25.10.2004
              • 146
              • Reiner
              Seitdem der Sensor und das Hauptzahnrad komplett unter der neuen Haube sind, klappt es, ob da das Sonnenlicht stört*
              Na ja, weiß nicht warum, aber jetzt funktioniert der Sensor ohne aussetzer.
