Jazz BEC und Ringkern
  • Misha
    shape-helicopters.de
    Team
    • 17.10.2001
    • 219
    • Misha
    Hallo Leute,
    ich habe an meinem Jazz 80 ein Ringkern am Anschlußkabel zum Empfänger.
    Kann das negative Auswirkungen auf die Stromversorgung haben?
    Ich hatte einen Crash und vermute das da etwas mit der Stromversorgung faul war.
    Ich habe den Heli nun wieder aufgebaut und eine zusätzlichen Pufferakku verwendet.
    Nach zwei Flüge habe ich 310mAh in den Pufferakku nachgeladen.
    Grüße Misha
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    Re: Jazz BEC und Ringkern
    nein im Gegenteil, ohne würde ich ihn nicht betreiben wollen
    GruÃ?, Torsten
    • guido
      guido
      Hallo Micha !
      Wenn du das Kabel um den Ringkern wickelst baust du damit eine Spule. Diese baut für hohe Frequenzen (Störungen) einen großen Wiederstand auf, für tiefe (Sevosignale, Stromversorgung) fast garkeinen und wirkt so als Filter. Dein Problem mit der Spannungsversorgung kommt daher bestimmt nicht.
      Miss doch mal die Spannung vom BEC und vom Akku. Wenn die vom Akku höher ist, ist es kein Wunder dass du nachladen musst. Solange das BEC funktioniert, wird der Pufferakku von diesem immer bis zur Spannung des BEC geladen. Je nach Spannung kann der Akku ggf. garnicht ganz voll werden.
      CU Guido
