bin grade dabei meinen VStabi ein zu stellen nun wolte ich wissen wie die Servos laufen müssen bei Roll Nik und Pitch?
V Stabi!??
Logo 10 Carbon
V Stabi!??
hallo
Stichworte: -
Otto W. Eberbach
Re: V Stabi!??
hallo,
linke bitte zum Fachmann http://www.vstabi.de/forum1/list.php?3.
Da wird Dir von Ulrich Röhr und Team geholfen.
Gruss und viel Spass mit V-Stabi.
Ich habe inzwischen 2 Sets, das ist die Zukunft
Otto W. Eberbach
Re: V Stabi!??
vorab:
alle Servos im Sender Trimmung 0, Wege 100%, Normale Drehrichtung.
Wird nachher alles in V-Stabi eingestellt.
Empfehlung:
Handbuch und Online-Hilfe (http://www.vstabi.de/) eingehend studieren und befolgen.
Re: V Stabi!??
Für die Taumelscheibe programmiert man im Senser eine 90° Taumelscheibe. Die tatsächliche Taumelschreibenform wird dann in der V-Stabi Software eingestellt.
Re: V Stabi!??
ßh ... wie bitte?Für die Taumelscheibe programmiert man im Senser eine 90° Taumelscheibe
De Vstabi benötigt KEINERLEI Mischer für die TS im Sender! - entweder wird das Modell als "Mechanich gemischt" oder als einfaches Flächenfliegerle angelegt!
In diesem Fall empfehle ich DRINGEND das Studium der Anleitung und Online Hilfe bzw. Forum.
Plug and Play geht hier nicht, man muß sich mit der Sache beschäftigen.VStabi Support: http://www.vstabi.de
Re: V Stabi!??
wo ist der Unterschied zwischen 90° ts und gar keine Mischer? Ich sehe da keinen ..Gru�, Torsten
Re: V Stabi!??
hähä... vielleicht sollten wir erstmal definieren, was man unter 90° TS versteht.
unter 90°TS würde ich H4 mit eCCPM vermuten, also 2 Roll und 2 Nickservos alle 90° zueinander -> wäre falsch
Richtig wäre ausschließlich H1, also 1 Pitch-, 1 Roll- und 1 Nickservo (CCPM) oder halt Flächerle-0815-Proggi.
In welcher Funke heißt denn H1 = 90°TS ??Grüße Sven
Wenn 3 Leute in einem Raum sind und 5 gehen raus, dann müssen 2 Leute wieder reingehen, damit der Raum leer ist!
Logo 10 Carbon
Re: V Stabi!??
ich wollte ja nua wiesen wie die Servos sehn müssen wen ich nick und roll gebe!!! bei Pitch laufen alle 3 Servos nach oben oder unten das stimmt ja!!! wen ich nick nach vorne gebe geht das Nickservo nach unten und das linke roll servo nach oben!!! und bei Roll rechts geht das das rechte roll servo nach oben !!! und die anderen bleiben stehn!!!
Re: V Stabi!??
Moin Martin,
die Servos mit VStabi müssen genauso laufen, als wäre kein VStabi drin.
( Nur das mit VStabi alle Servos etwas "lahmarschig" laufen, ist aber normal )
Wenn Du Nick nach vorn machst, dann muss auch die Taumelscheibe nach vorn nicken.
Bei Positiv Pitch muss die Taumelscheibe nach oben (ausser Du hast Henseleit
) usw.
Grüße Sven
Logo 10 Carbon
Re: V Stabi!??
das weis ich aber müssen sich alle 3 servos bewegen oder nua das Nichservo !! bei mia bewegen sich das nick servo und ein Rollservo!!
Re: V Stabi!??
bei Pitch alle 3, bei Nick auch alle 3, die beiden Roll Servos aber in die andere Richtung und bei Roll nur die beien Rollservos, das Nick bleibt stehnGruÃ?, Torsten
Logo 10 Carbon -
Tom Kreuzberger -
Re: V Stabi!??
Hi.
Hast Du eigentlich schon mal den Computer an VStabi angeschlossen?
Da kann man alles allerfeinst einstellen.
Sender: Heli mit 3 Servos Nick / Roll / Pitch oder Flächenflieger, wie schon geschrieben. Keine Mischer. Achtung bei Graupner-Software, da ist meist noch der Pitch>Heck-Mischer an ... Merke: keine Mischer im Sender, gar keine! Wenn Du vier Servos direkt an den Empfänger anschließt, darf sich bei Roll nur eins, bei Nick nur eins, bei Pitch nur eins bewegen (und sonst gar keins! Auch nicht das Heckservo!).
Richtige Servos auswählen (Normal/Digi/Heckservo).
VStabi: den Taumelscheibentyp auswählen, den Du tatsächlich hast. Ist alles schön grafisch dargestellt.
Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Servos invertieren, die's nötig haben. Alle anderen Schieber und Einstellmöglichkeiten erst mal lassen, wie sie sind. Man muss nicht überall was verändern.
Die Taumelscheibe muss sich, wie bereits geschrieben (und auch logisch, denn: wieso plötzlich anders*), genau so bewegen wie mit ohne VStabi. Nuff un nonder, vor un zruck, rom un nom.
Dann die jeweiligen Taumelscheiben-Kreisel-Wirkrichtungen einstellen, wenn man den Heli nach links neigt, muss VStabi nach rechts korrigieren, vor und zurück genauso.
Beim Heck schauen, ob man besser in VStabi oder im Sender invertiert (Mischer auf Heck in VStabi müssen bei größerer Last am System (Pitch) mehr Heckschub erzeugen). Wegbegrenzung in VStabi. Wirkrichtung in VStabi.
Maximalen Pitchweg in VStabi und mechanisch einstellen (z. B. +/- 10 °), dann die Pitchkurve verwenden.
Ggfs. mit dem Cyclic-Ring in VStabi die Wege der Taumelscheibe begrenzen (gegen mechanisches Anlaufen).
Das Standard-Setup mal sichern, damit man ggfs. wieder dahin zurück kann. Das ist gut fliegbar, ggfs. mit etwas D/R oder Expo im Sender erst mal etwas entgiften für den Erstflug.
Gutes mechanisches Setup ist allerdings Voraussetzung, kleinere Trimmungen können in VStabi passieren (nicht am Sender!).
So. Steht eigentlich alles im Handbuch oder auf vstabi.de, jetzt aber auch hier.
Ach ja: Anleitung ruhig 2 oder mehrmals lesen und verstehen, wenn irgendwas unklar ist, erst klären, dann prüfen, dann fliegen. Im Zweifel hast Du nur einen Versuch ...
Grüßle
Eddi
pitcher
Re: V Stabi!??
Es ist eben schneller hier eine Frage gepostet, als mal eben selbst nachgedacht oder gar ins Handbuch geguckt...So. Steht eigentlich alles im Handbuch
