Einstellen des gv-1 mit mx 12
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hallo zusammen
    Hab grad fersucht an meinem gv-1 die ne 2 punkt gas kurve einzustellen,habe einen ergo mit empfänger r 700 kreisel gy 401 und ne mx 12,das problem ist folgendes.
    Da ich ja 7 steckplätze im r 700 hab,hab ich gas ch1 querruder ch2 höhe ch3 heck auf ch4 gyro empf auf ch5 und pitch auf ch6 dan hab ich noch den siebten steckplatz frei und da wollt ich den aux vom gv-1 anschlissen um einen schalter an der mx 12 programiernen für 2 punkt gaskurve.Aber ich kann nur sechs sevos mit der mx 12 benutzen,was kann ich da machen*?und vor allem kann ich den gv-1 trodem benutzen*
    Würd mich sehr über ein paar tips freuen.
    MFG Daniel
  • lukona
    lukona
    Re: Einstellen des gv-1 mit mx 12
    entweder am AUx rpm eine Schaltung anschließen die ein Servosignal vorgibt oder versuchen übern Mix Servo Ausgang vom GV-1 was zu machen.
    Allerdings kann man bei beiden Methoden nicht mehr im Flug umschalten.
    Philipp
    • Daniel.N
      Daniel.N
      hi
      Mhh und anders kann ich den gv-1 nicht nutzen??
      MFG Daniel
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Nochmal ne ne frage ,Könnt ich nicht erst die gyro empftlichkeit einstelen und dan den stecker für die empfindlichkeit raus ziehen und dafür dan den kannal für den gv1 benutzen oder wird das nicht klapen??
        MFG Daniel
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Geht nicht mit rausziehen.
          Alternativ:
          - einen Servotester einbauen der dem 401 er ein gültiges Signal einspeist.
          - Vstabi einbauen, der braucht keinen Empfindlichkeitskanal
          - anderen Gyro ohne Fernverstellung einbauen
          - einen anderen Sender kaufen
          • Daniel.N
            Daniel.N
            hi
            Vielen danke für die tips aber weleche möglichkeit wäre den am günstigsten für mich zb.das mit dem sevo tester wie muss ich das den machen was kostet das oder was würdet ihr mir vorschlagen??Bin grad echt ratlos und ein bisle enteuscht,was bringt mir den nen r 700 mit sieben steckplätze wenn man mit der mx-12 nur 6 sevos steuern kann?!?!
            MFG Daniel
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Die beste Investition in die Zukunft ist ein anderer Sender.
              Alternativ könnte man auch auf E-Heli umsteigen.
              • Daniel.N
                Daniel.N
                Hihi
                nene lieber nicht auf elektro umsteigen,bin grad vom elektro auf benzin umgestigen da will ich dan auch beleiben aber erlich mit welchem sender wäre ich den da gut bedient mit meinem problem??sollte aber auch nicht zu teuer sein weil ich zur zeit arbeitslos bin....aber ich will den heli mal endlich in den schönen sonnigen himmel steigen lasen!
                MFG Daniel
                • lukona
                  lukona
                  Wenn du kannst bau dir eine Failsave Schaltung für 2 Euro. Die kannst du dann am Gyro oder am Gv-1 hängen. Billiger geht es nicht.
                  Philipp
                  • Daniel.N
                    Daniel.N
                    ja das wäre super!für 2 euro kann man da nix sagen!!must mir nur eklären wie ich das machen muss,beckomme das bestimmt hin.Würd dan den gyro daran anschliessen. dan kann ich mir auf jedenfall den neuen sender sparen!und wo beckomme ich diese failsaveschaltung den her?
                    • lukona
                      lukona
                      Ich kann dir ein Bauplan schicken. Du kannst so eine Schaltung auch beim großen C kaufen oder wo auch immer.
                      • Daniel.N
                        Daniel.N
                        cool danke mach das bitte meine e-mail adressen lautet (eichieich@yahoo.de)
                        Meinst du mit dem grossen C Conrad?
                        Viele danke für nochmal ohne diesem forum wär ich echt manchmal hilfloss
                        • lukona
                          lukona
                          Meinst du mit dem grossen C Conrad?Ja.
                          Du kannst auch den Servotester vom C nehmen der ist noch einfacher im Aufbau. Die Schaltungen gibt es aber auch fertig zu kaufen.
                          • Daniel.N
                            Daniel.N
                            hi
                            Hab mir jetzt den servotester für 4,95 beim grossen C bestellt.mal sehen ob ich das ding zusammen gelötet krich.
                            Viel dank nochmal für eure tips und den schaltplan.
                            MFG Daniel
