BLC-40 funtioniert nicht
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1894
    • Renningen
    Ich habe in meinen SJM 400V2 einen BLC-40.
    Auf der Verpackung steht auch "Pre-Settings as Heli Function".
    Nicht´s umprogrammiert oder so (kann ich auch nicht)!
    Aber wenn ich den mit den Akku verbinde, piepst er 3x dann noch 2x in einen anderen Ton und das war´s.
    Die Servos funktionieren, aber der Motor läuft nicht an.
    Wie ich den Regler an den Motor anschliese steht auch nirgends.
    Habe diese verbindung mit Stecker und Buchse versehen, so das ich umpolen ect. machen kann.
    Hat jemand ne Idee, was da bei mir schief läuft?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • thom11111
    thom11111
    Re: BLC-40 funtioniert nicht
    Moin Andreas !
    Ich versuche mich mal, obwohl ich da auch noch recht neu bin.
    Erstens gibt es da eine Bedienungsanleitung, solte man vorher gründlich lesen.
    Der Accu ist sicher richtig angeschlossen, denke ich.
    Die Servos funktionieren, also ist das BEC in Ordnung.
    Reglerkanal auf NULL stellen, danach müste er tüdelüt machen und Bestätigungspiepser.
    Jetzt vorsichtig Gas geben und er dreht sich.
    Dreht er sich falsch herum einfach 2 der 3 Motoranschlusskabel tauschen.
    Fertig.
    Sollte er jedoch nach tüdelüt und Bestätigung nicht anlaufen, muß der Regler noch programmiert werden.
    Das ist mit dem Sender eine nicht ganz so einfache Sache.
    Dazu brauchst Du unbedingt die Bedienungsanleitung, da es viele verschiedene Regler gibt und die Prozedur vermutlich nicht immer gleich sein wird.
    Am einfachsten ist da eine Progcard, hab mir auch eine bestellt, kostet wenig und macht die Sache viel einfacher.
    Kann man mit vielen Reglern einsetzen.
    Gruß Thomas
    • raptor-ea
      • 13.04.2004
      • 1894
      • Renningen
      Hallo Thomas,
      also die Bedienungsanleitung hab ich gelesen, auch wenn sie in engl. war.
      Also angeschlossen ist er Richtig und die Sounds beim Akku anschliesen macht er auch aber keine, um den Regler in Programmierstatus zu bringen.
      Der Regler ist vorprogrammiert für Helis und hat auch schon eine gute Standart Konfig. drin.
      Prog.Karte habe ich nicht, und ich weiss auch nicht, ob es dafür eine gibt. Muss ich mal schauen.
      Andreas
      • thom11111
        thom11111
        Moin Andreas !
        Um zu programmieren muß man Vollgas geben und dann den Accu anschließen. Dann gibt es Töne für die Unterpunkte zum Programmieren. Diese kann man dann einstellen und muß zum Schluss alles speichern.
        Ohne die Anleitung zu kennen wird es aber nichts.
        Selbst mit Anleitung ist es nicht so einfach.
        Gruß Thomas
        • raptor-ea
          • 13.04.2004
          • 1894
          • Renningen
          Hallo Thomas,
          hab deine mail bekommen und danke dir erstmal dafür.
          Werd da auch noch drauf antworten!
          Die Anleitung des Reglers hab ich gelesen, aber der Prgrammiermodus kommt nicht!
          Das ist mein Problem.
          Vielleicht liegts daran, das ich Problem mit dem Moscher habe (eventuell ne falsche Einstellung in der Funke selbst).
          Die Probleme hat ich mit meinen stinker nicht gehabt!
          Andreas
          • Anha
            Anha
            Hallo Andreas,
            was für eine Funke hast du?
            Andrè
            • raptor-ea
              • 13.04.2004
              • 1894
              • Renningen
              Sanwa RD8000
              • Anha
                Anha
                Hallo Andreas,
                oweh, diesen Sender kenne ich nicht (habe ne MX 22). Trotzdem habe ich den Kanal für Gas mit einem Schalter belegt. Aber vorsicht, wenn du einen Schalter belegst, donnert der Motor sofort an. Deshalb habe ich vorher die Blätter abgemacht
                Andrè
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1894
                  • Renningen
                  Hab den Regler an die ps. 3 (gas) gesteckt und nun läuft der Motor an!! :jippie:
                  Aber Ins Prg.Menü komm ich noch net. Der piepst 3x was bedeuted. das alles I.O. ist.
                  Werde das morgen weiter testen.
                  Danke für die guten Infos.
                  Bis morgen
                  Andreas
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1894
                    • Renningen
                    die Ursache, das ich nicht ins Progr.Menü gekommen bin waren Einstelluneg in der Funke.
                    Die ich aber nicht so richtig einstellen kann.
                    Aber dazu ein andere Thread, da hier mein Problem gelöst wurde.
                    Danke an alle Helfer
