HALLO + JAZZ 40 Kabel kürzen
  • pita23
    pita23
    Hallo erstmal an alle Heli-Fans hier im Forum !!!!
    Da ich neu hier bin ganz schnell mein kurzes "HELI-LEBEN" !!
    Seit längerer Zeit einen Trex 450 XL HDE - 90 Grad TS ==> fliegt immer noch ohne Crash - ca. 50 Akkuladungen!
    Seit längerer Zeit am basteln eines Trex 450 XL HDE SE - 90 Grad TS
    (ßRGER da jetzt 450S CF ...)
    Mein größtes Problem ist die Zeit zum Basteln ... da ich nur am Wochenende
    zu meinen Rexln komm und da bekanntlich auch immer diverse andere
    Dinge zu erledigen sind.
    Naja egal, mir geht es wirklich sehr darum schon im vorhinein sämtliche
    Rex-Probleme zu beheben bzw. alles richtig zu machen ....
    Ich will endlich mal fliegen.
    So, jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
    Wenn man den ganzen "Horrorgeschichten" in den Foren so glaubt habe ich
    an meinem Jazz 40 Regler den MPX Hochstrom-Stecker nicht gut angelötet.
    (und die Schrumpfschläuche sitzen auch nicht gut - Kontakte liegen leicht offen - 1,5mm)
    Jetzt will ich neu löten ==> um mir das "Entzinnen" an den Kabelenden zu sparen
    will ich sie eigentlich abzwicken. Mir ist schon klar daß dann die Garantie weg ist,
    ist mir aber egal. Wirkt sich das leichte Kürzen der Kabel (ca. 7mm) irgendwie
    negativ auf die Funktionen des Reglers aus* bzw. hat schon jemand gekürzt
    und danach Probleme gehabt?
    Würde mich über eure Antworten sehr freuen!!!
    Peter
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    Re: HALLO + JAZZ 40 Kabel kürzen
    moin,
    das kürzen der kabel führt nicht zum garantieverlust, es sei denn du schneidest ein stück platine ab.
    7mm ist kein problem
    solange wenigstens ein paar cm dranbleiben ist alles okay.
    grüße
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Jörg
      Jörg
      ganz einfache Regel:
      Akku Seite: so kurz wie möglich
      Motor Seite: so lang wie nötig
      Die Motor Seite verlängern / kürzen ist kein Problem. Kabel verflechten wenn ein längerer Strang nötig ist.
      Die Akku Seite sollte so kurz wie irgend möglich sein da hier harte Schaltvorgänge des Regler voll zuschlagen und die Eigeninduktion in den Kabeln den Regler regelrecht 'grillt'. Und auch der Akku zählt zum Anschlusskabel hinzu.
      Jörg
      • pita23
        pita23
        WOW das ging ja schnell mit den Antworten!!!
        Na dann werd ich wohl am WE Kabel kürzen und neu löten.
        DANKE !!!!!!!!!!!
        Peter
        • gx555
          gx555
          Vorsicht: möglicherweise sind die gekürzten Kabelenden dann nicht mehr lötbar - ich meine mich zu erinnern, dass in der Anleitung des JAZZ so was geschrieben steht. also bitte vor dem abknipsen die Anleitung studieren.
          gx
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ne, was du meinst sind die Motorkabel, die können ja nach Typ noch untereinander isoliert sein
            GruÃ?, Torsten
            • pita23
              pita23
              also in der Anleitung steht folgendes:
              Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel sollte nicht erfolgen, da ansonsten
              die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nicht gewährleistet ist.
              Das Kürzen müßte somit in Ordnung gehen.
