Servomitte nach Absturz
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Leider hatte ich über das Wochenende einen krassen Absturz mit meinem Zoom, bei welchem das Chassis brach...
    Nun meine Frage an Euch. Ich habe alle RC-Bauteile natürlich ausgebaut und überprüft. Scheint soweit alles noch zu funktionieren. Nun habe ich festgestellt, dass die Servomitte der Taumelscheiben Servos (3114) nicht mehr übereinstimmt. Kann es sein, dass durch den Aufprall sich die innere Mechanik der Servos verstellt hat? Sind Servos überhaupt absturzempfindlich?
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Grüsse
    Elvio3
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Servomitte nach Absturz
    da wird es wohl die Servogetriebe gehimmelt haben. Austauschen!
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      denhke dass dass getrieb über paar zähne gesprungen ist..
      Genau überprüfen ob die servos noch ok sind . sonst Getriebe tauschen
      GruÃ?, Torsten
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Die Servos scheinen noch ganz normal auszuschlagen. Muss wohl wirklich ein paar Zähne gesprungen sein. Muss ich nun deshalb das Getriebe wechseln, oder wenn's wirklich (nur) das war, kann man es dann riskieren diese weiterhin zu benutzen?
        Nochmals Danke für Eure Antworten.
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          festhalten und schaun ob die sauber ohne ruppeln laufen
          GruÃ?, Torsten
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Fantus,
            Habs gerade gemacht. Kann kräftig dagegenhalten, ohne dass was ruppeln würde. Dann sind sie noch ok, oder?
            Danke und Grüsse
            Elvio3
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              denke schon ... ich würd die wider einsetzen
              GruÃ?, Torsten
              • elvio3
                • 31.01.2007
                • 1769
                • Renzo
                Danke!
                Noch ne Frage: Beim Kreisel (GY401), Regler (Jazz) und Motor (protech) muss man sich ja wohl keine Gedanken machen, oder?
                Grüsse
                Elvio3
                • skyper5
                  • 20.08.2006
                  • 257
                  • Ralf
                  • Soest
                  Hi!
                  Nochmal zur Servomitte... Wenn ein paar Zähne übersprungen wurden, dann dürfte das nichts an der Servomitte ändern. Es geht ja eine 1:1 Verbindung vom letzten Zahnrad zum Poti, welches für die Positionierung verantwortlich ist... Also entweder ist das Poti verrutscht/verdreht oder der Servoarm sitzt nicht mehr mittig. Wie stellst Du denn überhaupt fest, ob die Servomitte passt oder nicht?? Doch nur am Servoarm, oder?? Also Arm neu ausrichten und dann stimmt auch wieder die Mitte.
                  Ralf
                  T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
