nach nem Crash letztes WE hat der Jazz an diesen Kondensatoren(*), also diese schwarzen Zylinder an der Seite, eine Delle in einem dieser Zylinder.
Die Delle ist aber am "Deckelrand" oben. Es läuft nix aus oder so.
Meint ihr man kann einen Versuch starten über Ostern mit zu fliegen?
Hallo Steffen,
es kann gut gehen
aber auch nicht....
eindeutig kann Dir das keiner sagen, da müßte man den inneren Aufbau des Elkos genau kennen und wissen inwieweit er geschädigt ist.
Ich würde den Heli nicht riskieren.
Schick das Ding ein zur Kontrolle.
Der Elko wird dann ausgetauscht und dann kannst Du wieder vertrauen haben
Wie groß ist die Delle denn ? Kannst du ein Bild schicken ?
Elkos sind in ihrem Inneren jeweils eine Schicht hauchdünne metallische Folie, die mit einer Schicht isolierenden Folie aufgerollt wird und so ihre zylindrische Form erhalten. Wenn der Elko leicht verformt ist kann es gut sein, daß er noch vollwertig funktioniert. Wenn du nicht ganz ungeschickt mit dem Lötkolben umgehen kannst, ist es auch kein Problem ihn für ein paar Cent zu wechseln. Achte dabei auf die gleiche Kapazität und Spannungsfestigkeit.
