Throttle Jockey pro
  • Supermanu
    Supermanu
    Throttle Jockey pro
    Nachdem ich es endlich geschafft habe in den Kalibriermodus zu gelangen ( 3 Stunden tüfteln ) hatte ich gedacht das jetzt endlich alles funktionieren würde,...hatte mich da wohl schon wieder getäuscht!!!! Ich habe alles so eingestellt wie es in der Anleitung steht. AUX Kanal ist auch eingestellt (habe ein Servo am Empfänger zur Kontrolle angeschlossen). Der Sensor läuft auch (Rotes Lämpchen leuchtet auf während der Motor läuft). Gaskurve geht von 0-80 % linear (das Kücken ist bei 80% voll geöffnet). Nun stehe ich auf dem Flugplatz und und lasse den Heli hochfahren, ganz normal. Bei Pitch 0 dreht der Rotor 1650x, nun schalte ich meinen AUX ( 3 Stufen Schalter ) um und es passiert GAR NICHTS, auch nicht wenn ich abhebe und sich die Gaskurve somit erhöht!!! Weder auf der einen AUX Position noch auf der Anderen, obwohl ich 2 verschiedene Werte eingegeben habe!
    An was könnte es liegen, das der Regler einfach nicht in den Regelmodus geht*
    MfG
    Manuel
