mc-HELI CONTROL
  • Gast-Avatar
    mc-HELI CONTROL
    Bei schnellen sinken des Helis, steigt ja die Drehzahh erheblich an.
    Der Drehzahlregler macht den Vergaser so weit zu das er fast nur noch im Standgas läuft. Kann man da mit Gasvorwahl etwas machen, das der Motor eine mindest Drehzahl hält.
    Dirk
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    mc-HELI CONTROL
    Einfach das Minimumgas bei dem Setup des Reglers anheben. U.U. ist es dann notwendig denn niedrigsten Punkt Deiner Gaskurven wieder über das neue Minimumgas des Regler zu setzen, sonst schaltet er evtl. in den Bypass Betrieb (dann wäre es unheimlich entspannend, wenn man eine vernünftige Gaskurve unterlegt hat [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] ).
    Die Gaskurven haben keinen Einfluß auf den Regelbereich des Reglers, der fährt immer zwischen Minimum-u. Maximumgas des Setups.
    Gruß Uli Haslinde
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      mc-HELI CONTROL
      Jepp, so isses.
      Als Gasmin nicht LL, sondern einen Wert zwischen LL und \"richtigem\" Sinkfluggaswert einlernen.
      Immer Luft nach unten lassen!
      Rainer
