Komischer Effekt mit Revlock 20 und RevMax
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    ich habe in meinem Rappi einen Revmax und in meinem Synergy den Revlock 20 im Limiter Mode.
    An meinem Sender (FF9) habe ich auf Schalter "C" folgende Flugphasen:
    Oben: Normal (Limiter aus, Gaskurve zum Starten)
    Mitte: Idle 1 (Limiter an, 1600U/min, Gasgerade 100%)
    Unten: Idle 2 (Limiter an, 1850U/min, Gasgerade 100%)
    Zusätzlich zur Flugphase wird mit dem gleichen Schalter "C" auch die Drehzahl des Limiters eingestellt (steht in Klammern).
    Mit dem Schalter "D" schalte ich noch Idle 3 (an/aus) mit einer angehobenen Gaskurve mit der man Rundflug machen kann.
    Normalerweise gehe ich beim fliegen nach dem Starten im Normalmodus in Idle 3 um erstmal mit Gaskurve zu schweben.
    Nun komme ich zu meinem Problem:
    Wenn ich nun den Schalter "C" auf Idle 1 stelle wird der Limiter scharf, die Gaskurve von Idle 3 ist aber weiterhin aktiv.
    Hier bricht jetzt aus mir unerklärlichen Gründen die Drehzahl stark ein obwohl die am Limiter eingestellte Drehzahl nicht erreicht ist.
    Schalte ich den Schalter "D" (also Idle 3) wieder aus so dass die 100% Gaskurve von Idle 1 wirkt, beschleunigt der Motor wieder bis
    zu gewünschten Drehzahl.
    Aus meiner Sicht sollte die Drehzahl nicht einbrechen wenn ich in Idle 3 den Limiter wie oben beschrieben mit Schalter "C" aktiviere.
    Was ich mir garnicht erklären kann, dass dieser Umstand beim Revmax sowie auch beim Revlock auftritt.
    Hat da jemand eine Ahnung was das sein kann?
    Habe keine Idee mehr was ich noch kontrollieren könnte.
    Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen beschreiben.
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    Re: Komischer Effekt mit Revlock 20 und RevMax
    Hi Thomas,
    ein paar Ideen zu Deinem Problem:
    1.) ist die Gaskurve in Idle 3 vielleicht zu niedrig eingestellt ? denn dann erreicht er die Drehzahl auch nicht.
    2.) Du hast wahrscheinlich die FF-9 Super und kannst bei Drehzahlregler nicht "Cond." einstellen?
    3.) Du musst beim Drehzahlregler den Schalter direkt zuweisen.
    Ich bin vor dem selben Problem wie du gestanden als ich anstatt der normalen FF-9 die Super gekauft habe.
    Bei der normalen kannst du beim Drehzahlregler "Cond. " einstellen und kannst dann für jede Flugphase die Drehzahl vorwählen.
    Ich hätte es so gelöst das ich Idle 3 zum starten verwendet hätte und dann die restlichen Flugphasen, normal idle 1 und idle 2 zum fliegen.
    Aber es ist anders gekommen, nachdem ich nicht meine Modelle neu programmieren wollte habe ich mir ein Campac Modul gekauft damit ich den Modellspeicher von der normalen ff-9 in die Super kopieren kann.
    Das hat auch gut geklappt und der Vorteil dabei war das mit dem Modellspeicher von der normalen FF-9 ich auf einmal in der FF-9 super ich im Drehzahlmenü auch Cond. einstellen konnte.
    Vielleicht ist ja jemand in Deiner Nähe von dem du einen Modellspeicher kopieren kannst.
    Ist etwas komisch die ganze Sache, ist aber so.
    Aber noch mal zu Deinem Problem, kann mir nur vorstellen das die Gaskurve zu niedrig eingestellt ist.
    Hans
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • tritech
      • 25.08.2005
      • 714
      • Schauenburg
      Hallo Hans,
      danke für deine Antwort.
      Die Gaskurve kann eigentlich nicht zu niedrig sein.
      Wenn ich in Idle 3 (ohne den Limiter zu verwenden) stelle,
      Habe ich eine gute Mindestdrehzahl (1450-1500).
      Sobald ich aber den Limiter aktiviere, bricht er total ein.
      Es wird also Gas zurückgenommen obwohl eigentlich garnichts passieren sollte,
      da ich noch unter der Drehzahl liege ab der der Limiter eingreift.
      Thomas
