Roxxter 33 & Jazz 80-6-18 Einstellung?
  • CfK
    CfK
    Bin gerade dabei den Jazz 80-6-18 auf meinem Roxxter33 zu programmieren.
    Würde gerne zwei verschiedene Drehzahlen fliegen: ca.1650upm & ca.1850upm
    Getriebeübersetzung ist 1:7,94 (18er Ritzel)
    Blätter sind HT550
    Akku ist ein 6s Lipo
    Wieviel Prozent muss ich den Regler etwa aufdrehen, damit ich diese Drehzahlen erhalte? (hab leider keinen Drehzahlmesser)
    Schonmal danke im Voraus!
    Ciao, Roberto
  • CfK
    CfK
    Re: Roxxter 33 & Jazz 80-6-18 Einstellung?
    Meine Anlage ist eine FC-18. Kann mir wirklich keiner einen Anhaltswert sagen?
    Ciao, Roberto
    • whistler
      whistler
      Tja - Graupner oder MPX oder Futaba-Prozente?
      Ich komme mit Graupner mit 50% und 75% als Gasgeraden ungefähr auf Deine Drehzahlen, mit denen ich die Roxxter auch bewege.
      Bei Futaba geht's ja von 0-100, bei Graupner -100 bis +100, mußt Du Dir im Zweifel also mal umrechnen, bei +50 ist der Regler also 3/4 offen.
      Aber für die erste Näherung mal 3/4 aufdrehen und Drehzahl messen ist sicherlich der einfachste Weg.
      Grüße - Detlef
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Hi Roberto
        Auf meinem ehemaligen R33 und FC 18 lagen die bei ca 50-60 % von 0-100% bezogen auf einen Jazz 80-8-16.
        Da ich beides nicht mehr habe sind das nur ca angaben
        Gemessen mit einem Sky-Tach (Ne gute Sache )
        Gruß Walter
        • whistler
          whistler
          Jo, den Sky-Tach für die ca. 80 EUR würde ich mir an Deiner Stelle auch gönnen, wenn Du ihn nicht schon hast. Man kann zwar schlecht selber messen, aber normalerweise ist ja immer noch jemand mit auf dem Platz...
          Aber absolute Drehzahlen sind auch nicht Alles, vielmehr ist ja entscheidend, daß Dein Regler noch Luft hat, um die Drehzahl konstant zu halten, und natürlich auf der anderen Seite nicht zu sehr in der Teillast hängt. Sogesehen kannst Du sowieso nur eine Drehzahl richtig abgestimmmt fliegen.
          Grüße - Detlef
          • CfK
            CfK
            Danke für eure Antworten.
            Jetzt hab ich schonmal ganz gute Anhaltswerte
            Ciao, Roberto
