Einmal noch: Rev Max manuelle Programmierung
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Guten Morgen Leute...
    ich habe gestern wieder mal etwas rumprobiert und in meiner FF9, Idle3 alle 5 Punkte auf 100% gesetzt.
    Dann am Poti manuell die Drehzahl eingestellt.
    So...
    wenn ich jetzt starte, von Idle 2 auf 3 umschalte merkt man den Drehzahlunterschied ganz gut. Das Problem:
    Der RevMax sollte doch nun als Regler und nicht als Begrenzer funktionieren. (REVMAX 3D)
    Was mache ich falsch?? ich hab trotz allem Drehzahleinbrüche und komme nicht damit klar. Der Motor ist Webra 91 P5 und hat eigentlich schon derbe Leistung.
    Habe ich was falsch gemacht? langsam überlege ich mir das Teil rauszuschmeissen und wieder mit V-Kurve zu fliegen. Das Teil über den Sender einzustellen kriege ich nicht hin. Leider sind hier in Stuttgart 90% Graupner Fanatiker und keiner kommt mit ner FF9 die auch noch Englischsprachig ist klar.
    Makis
    NOVA 7.0
  • Ovid
    Ovid
    Re: Einmal noch: Rev Max manuelle Programmierung
    Sorry, aber der Revmax is ein Begrenzer!
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hi ich nehm dir den Rev max gern ab, wenn nicht klarkommst.... :-)
      Ansonsten wichtig beim einlernen, 2 ten kanal nehmen (3 STufenschalter und alles auf 100/0/100 proggen) nach dem einlernen kannst die 2 werte verändern (z.B oben 84% und unten 58%) wichtig ist das gleichzeitig bei aktivierung des Rev max eine 100% offene Gaskurve dazugeschalten wird, so hatt das servo den vollen weg, wenn mann hier über ne kurve begrenzt kann er unter umständen nicht vernünftig nachregeln...
      Gruß Phil
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        Ok,
        das ganze bitte nochmal in langsam für einen der Kopfschmerzen hat...
        Du meinst grad die Programmierung über Funke oder wie??
        das muss mir jemand wirklcih Schritt für Schritt erklären...am besten am Telefon...hab die Deutsche und Engl. Anleitung aber werde da schon nicht schlau draus...
        @ OVID
        der Revmax 3D kann beides
        NOVA 7.0
        • Ovid
          Ovid
          Sorry, ging gerade zu schnell! Der Revmax regelt immer als Begrenzer. Er sorgt halt dafür, dass die von dir eingestellte Drehzahl diesen Wert nicht überschreitet!
          • Ovid
            Ovid
            Hier mal der Ausschnitt aus der Produktbeschreibung:
            Overspeed Govenor von Model Avionics für extreme 3D Anwendungen
            Die letzte Erungenschaft in Sachen Drehzahlregelung. Der RevMax verhindert ßberdrehzahl und optimiert die Leistung Ihres Systems.
            Der RevMax gibt grundsätzlich alle Signale Ihrer senderseitig hinterlegten Gaskuve an das Gasservo weiter. Erst bei Erfassung eines ßberdrehzahlwertes greift der RevMax ein, und reduziert auf den programmierten Sollwert, dies bringt folgende Vorteile:
            1. Der Motor arbeitet grundsätzlich mit Gaskurve, aus diesem Grund kann es nicht zu Reglerbedingten Tiefstgasständen kommen.
            2. Der Vergaser wird durch den Regler nie zu weit geschlossen, daraus resultiert bei hinterlegter Gaskurve eine deutlcih höhere Motorleistung.
            3. Der RevMax arbeitet auch mit langsameren Servos.
            4. Der RevMax greift bei ßberdrehzahl in das System ein und reduziert auf die programmierte Systemdrehzahl.
            So wie ich das Verstehe, isses doch noch immer ein Begrenzer.
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              @ Ovid...
              Danke....hmmm da wurde mir wohl was falsches verklickert...!
              Das heisst wohl nix mit 100% lin. Gaskurve??
              NOVA 7.0
              • Ovid
                Ovid
                Doch doch! Wenn du willst, können wir am phone gerne mal die einstellungen der FF9 mit meinen Modellen durch sprechen!
                Mfg
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Das wäre mal ein tolles Angebot von dir Ovid..!!! Super!!!
                  kannst mir mal schreiben wann du lust und zeit hättest...muss nicht heute sein....evt morgen??
                  Cool....FREU!!!!
                  DANKE
                  NOVA 7.0
                  • Ovid
                    Ovid
                    Klar, morgen Abend! Schick mir deine nummer!
                    • Makis
                      Nova 7.0
                      Entwickler
                      • 20.06.2006
                      • 3138
                      • Joakim
                      • Goldboden
                      Sodelle...
                      habe dank OVID in inem 1 stündign Gespräch gelernt wie man das Teil über die Funke programmiert.
                      DANKE an dieser Stelle. Der Mann ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse.
                      Ich war seit dem fliegen.....leider habe ich absolut Probleme die Drehzahleinbrüche wegzubekommen.
                      Und nun denke ich habe ich das Problem gefunden:
                      Mein Gasservo ist zu lahm!
                      Hatte das S 3152 zur Not eingebaut weil kein anderes da war. Das Servo ist ein der lahmsten was es gibt, hat aber genug Kraft.
                      In der REVMAX 3D Anleitung steht ja, das der Rev MAX auch mit langsamen Servos schaffen kann...
                      Nun denke ich das er so nicht wirklich regeln kann....wenn man Tic Tocs probiert kommen die Pitchstöße ziemlich oft und wechselhaft....ich denke das S 3152 ist zu Lahm um dem S 9252 auf Pitch hinterher zu kommen.
                      Jedenfalls, habe ich nun ein S 9252 geordert und werde esdamit auf Gas probieren...hoffe es klappt.
                      was habt ihr für Erfahrungen mit langsamen Servos auf Gas?
                      NOVA 7.0
                      • tritech
                        • 25.08.2005
                        • 714
                        • Schauenburg
                        Ich habe auf Gas sogar nur einen S3001 Servo und keinerlei Probleme damit.
                        Weder mit RevMax noch mit RevLock 20 (Limiter Mode).
                        Vielleicht bricht die Drehzahl ein weil die Motoreinstellung noch nicht optimal ist?
                        Thomas
                        Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
                        • whistler
                          whistler
                          Wenn die unterliegenden Werte nicht allzuweit auseinander liegen, sollte das Servo ja auch immer nur im oberen Drittel regeln. Der RevMax greift beim TicToc doch eigentlich gar nicht als Begrenzer ein, eher, wenn Du den Heli z.B. mit negativ Pitch fallen lässt - wie bei einer Autorotation. Da dreht er sonst ja ziemlich hoch, und da würde der RevMax bis an die gegebene Untergrenze mit dem Gas runtergehen.
                          Es wird nicht am Servo liegen, denke ich, er hat wohl eher die Begrenzungspunkte noch nicht gelernt...
                          Grüße - Detlef
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Hallo Whistler,
                            ich hab eine Gerade Programmiert bei 92%...
                            Der Motor wird nicht heiss, und ist eigentlich ziemlich gut eingestellt.
                            Wenn ich Vollpitch (11°) gebe zieht er das mit ner guten Rauchfahne durch...nur wenn immer wieder Lastwechsel kommen bricht er ein...obwohl ich zum Beispiel bei meinen Rainbows kaum 9° Pitch zugebe...
                            Ich denke ich schalte den Revmax mal aus und probiere wieder V Kurve.
                            Wenn das dann besser ist verkaufe ich ihn und kaufe mir einen richtigen Regler...
                            Wenn sonst jemand nen Rat hat immer her damit...
                            NOVA 7.0
                            • Bert
                              Bert
                              ich habe das S3152 auf Gas zwar mit dem GV 1 aber das ist egal. Es liegt sicher nicht am zu langsamen Servo da wird das S9252 auch nicht besser sein. Auch der beste Regler + Servo wird einen starken Lastenwechsel nie ausgleichen können.
                              bert
