Re: Jazz 80-6-18 blinkt nur noch und nichts geht mehr ?? was los ???
Könnte es vielleicht auch sein, dass beim Anstecken der Akkus der Gashahn schon offen war? Ob der Jazz dann blinkt weiß ich nicht, auf alle Fälle schält er den Motor nicht ein! Und der sonst übliche Dreiton-Klang beim Akku-Anstecken bleibt auch aus.
GruÃ? Markus
Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
Zitat von Markus Gann
Häääää?
den fall, dass der jazz am vorherigen tag noch einwandfrei funktionierte und am nächsten tag nicht mehr funktionierte, hatte eine kollege mit seinem jazz regler auch gehabt.
Hört sich auch bekannt an. Probier mal alles einzustecken und dann den kleinen platic teil (Schwarzes Programier Teil) abzuziehen. Wenn es dann 3 mal "dingt" kannst du denn Jazz nochmals "neu" programmieren.
Ich glaube du musst auch schauen dass der Gas Hebel ganz nach oben ist wenn du den Schwarzen Teil abziehst.
Das steht glaub ich nirgends wo in der Anleitung, ist aber bei mir gegangen. Natürlich nur wenn es das selbe Problem ist.
Viel Glück!
T-500, HOSS X4E, hybrid Rex mini MP-e, X9303 2,4GHz
