Deutsche Anleitung vom V-Balancer?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    hat jemand/gibt es eine deutsche Anleitung vom V-Balancer von FP*
    Oder kann jemand kurz in Stichworten die Funktionen zusammenfassen?
    Ein Freund hat nämlich den Balancer und keine Anleitung. English kann er auch nicht soooo optimal...ja, sowas gibts heute noch
    Bei ihm blinkt die 2te Zelle(von 3en) gelb. Geladen hat er noch nicht, die Akkus sind noch neu. Was bedeutet das dann genau?
    Und noch eine Frage: Wenn er ihn laden will, muss der Balancer doch immer im Link Mode sein, also die Pfeile oben leuchten, oder?
    GruÃ?
    Steffen
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    Re: Deutsche Anleitung vom V-Balancer?
    Ganz genau, wenn die LEDs von 1 bis 6 kurz aufleuchten, dann wird die jeweilige Zelle ausgeglichen.
    Geladen werden kann nur im Linkmode, wenn die Pfeile leuchten.
    Leuchtet eine LED (1-6) mit der obersten (grün) von der Ladezustandsanzeige, hat die jeweilige Zelle
    ßberspannung und der Linkmode wurde getrennt.
    Genauso mit der untersten roten LED, bei zu tief entladener Zelle.
    Mehr gibts eigentlich nicht zu beachten. Es funktioniert einfach.
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      haben es jetzt mal probiert. Aber irgendwas funzt nicht.
      Also, ich schreib mal Schritt für Schritt, was passiert:
      -Balancer an PP Fun, Akku an Balancer
      -Balancer zählt die Zellen durch(3 Stk also korrekt), allerdings blinkt die 2te Zelle beim durchzählen orange und nicht grün wie die anderen
      -Balancer blinkt mit allen 3 Zellen 8x wobei 2te Zelle immer noch orange mitblinkt
      -Lader eingestellt, Linkmode aktiviert, Lader fragt ob er starten soll
      -drücke auf Start und 15 Sek. später hört er auf zu laden und sagt wieder, dass er fertig zum Starten ist
      Da kommen wir nicht weiter. Woran könnte es liegen? Warum ist die 2te Zelle orange?
      GruÃ?
      Steffen
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Das heisst eigentlich, dass Zelle 2 ausgeglichen wird.
        Hast du schon mal die Einzelspannungen am Balancerkabel gemessen?
        • grashüpfer
          grashüpfer
          Hallo Steffen
          Fp liebt Farben.....das ist absichtlich eine grün eine gelb eine grün usw.
          wenn du ihn ansteckst misst er durch wenn alle zugleich leuchten ist das Pack Balanciert.
          Ansonsten leuchtet eine der Zellen extra bevor alle zusammen blinken.
          Ciao Chris
