Regler seriell schalten ?
  • Fichtenmoped-Man
    Fichtenmoped-Man
    ich hätte da mal eine Frage an die Elektroniker unter euch.
    Ich plane meinen 10s Lipo-Akku zusätzlich in einem 2-Motorigen Flieger einzusetzen.
    Vss. wird dieser Flieger für 2x 5s-Antriebe gut sein.
    Da ich aber nur 10s-Packs habe hier meine Frage :
    Kann ich die beiden (5s-) Regler seriell an dem 10s-Pack betreiben ?
    Rein rechnerisch müßte das doch passen...
    Hier mal die Idee als Anschluß-Schema, zum Vergrößern, drauflatschen :
    Viele Grüße,
    Stefan.
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Regler seriell schalten ?
    Servus,
    das wird leider nicht gehen. Der Motor wird ja mittels PWM angesteuert (jeweils zwei Stränge, die momentan nach einem gewissen Schema bestromt werden), daher wird auch aus dem Akku immer nur Strom "in Paketen" entnommen. Stell dir den Regler einfach mal als Schalter vor, der ständig geschalten wird (sehr vereinfacht), daher fliest nicht ständig Strom. Wenn also dieser "Schalter" (also Regler 1) gerade offen ist, dann bekommst du auf Regler zwei natürlich keine Versorgung mehr. Du kannst also nur zwei Regler parallel an einem Akku nutzen, seriell wird es nichts.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Ralf Rösch
      Ralf Rösch
      Ausser Du schaffst es, im LiPo quasi einen Zwischenabgriff zu realisieren, dann sind wirklich zwei eigene 5s Kreise. Problematisch wäre aber auf jeden Fall das BEC bzw. die Signalansteuerung des Reglers, der an den "oberen" 5S angeschlossen ist, da dessen "Masse"" schon bei ca 18V liegt, die Steuersignalmasse aber wirklich bei 0V und die Empfängerausgangsspannung bei ca 5V, und ob das gut geht....
      Also, lieber nicht...
      Ralf
      • Fichtenmoped-Man
        Fichtenmoped-Man
        hallo Ralf,
        hallo Hermann,
        vielen Dank für eure Antworten.
        Ich werde dann mal meine Pläne für dieses Projekt in die Tonne treten.
        Ein neuer Plan ist schon in Arbeit...
        Danke nochmals,
        viele Grüße,
        Stefan.
