Rev Max Drehzahlregler... 1 Magnet verloren!
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    Hallo Leute...
    habe mir gestern nen rev Max eingebaut und die Magnete reingeklebt.
    Ich muss schon sagen, das ich nicht weiss ich bisher ohne Regler fliegen konnte! für einen Flieger der die Leistung gerne immer zur Stelle hat ist dies unumgänglich...
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe während dem fliegen heute eines der beiden Magneten die auf dem kühlrad aufgrklebt waren verloren! wir hätten auch das feld absuchen können....aber das trau ich niemandem zu!
    Woher bekomme ich Ersatz??
    Es handelt sich um die kleinen runden Magneten...
    Grüße aus dem sonnigen Stuttgart!
    NOVA 7.0
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Re: Rev Max Drehzahlregler... 1 Magnet verloren!
    Bstelshops, Modellbauläden, Robbe oder mal nach Neodymmagneten Googeln
    GruÃ?
    Steffen
    • Stefan22
      • 05.05.2003
      • 1191
      wieso eines der beiden Magnete ? Hast du 2 verbaut ?
      Normalerweise reicht doch einer - Unwucht gibts deswegen nicht !
      Wenn du den verloren hast, der nur zum austarrieren war, kannste es ja so lassen wie's war !
      P.S Es gehen auch alle anderen Drehzahlreglermagneten z.B. der vom GV-1
      L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        hy....
        ja, es war genau der Positive eingebaut! also der der abgelesen wird...
        der vom GV1 passt auch* weisst du wo man das herbekommt?
        NOVA 7.0
        • Steffen Schröck
          • 02.06.2001
          • 7112
          • Steffen Schröck
          nochmal: Robbe (ESD)
          GruÃ?
          Steffen
          • tritech
            • 25.08.2005
            • 714
            • Schauenburg
            die Magnete gibt es auch einzeln bei MHM.
            MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
            Thomas
            Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
            • dvcam99
              dvcam99
              oder hier gibts auch die ET´s!!!!!
              dvcam99
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Super danke schön!
                  @Steffen...
                  Robbeist ja schön und gut...aber ich will nicht auf 2 Magnetchen 3 Wochen warten!
                  @ all
                  Wenns MHM hat dann hol ichs da...! Vielen Dank.... dann kann ich da auch ein neues Landegestell bestellen---> harte Autorotation! Mein heckritzel hat sich während dem Fliegn verabschiedet!
                  Gruß und Danke nochmal!
                  NOVA 7.0
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Hier gibts sie in allen Varianten sehr günstig: http://www.supermagnete.de/
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • rene5
                      • 05.12.2006
                      • 169
                      • yukskül
                      • Verein
                      ich hatte das gleiche Problem, und es zunächst nicht gemerkt!
                      ...die Drehzahl war plötzlich zu hoch
                      Daher brauche auch ich ein neues Magnet!
                      Kann mal jemand die genaue Größe(dxH) vom TJ PRO posten?
                      Hättet ihr noch einen Tip, wie man sie wirklich gut befestigt? Hatte meine mit 5sek Epoxy eingeklebt...aber anscheinend nicht richtig.
                      Danke schoma
                      Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
                      • guido
                        guido
                        Hi !
                        Ich mache ein Loch ins Lüfterrad und klebe den Magneten dann mit Sekundenkleber in das Loch.
                        CU Guido
