GV1 TEsten
  • Mr Bean
    Mr Bean
    GV1 TEsten
    Hab das jetzt mit meinem GV1 ertsmal hinbekommen. Jetzt wollt ich mal fragen wie ich die Funktion im Voraus testen kann. Hab eigentlich keine Lust daß ich den Motor anwerfe und mir der gleich hochdreht. Normal sollte der GV1 doch auch wenn der Motor aus ist das Gasservo auf Vollgas fahren fahren um die eingestellte Drehzahl zu erreichen.
    Hat mir hier jeman deinen Tip wie ich die Funktion sozusagen trocken testen kann?
    Vielen Dank im Voraus!!
    Bean
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Re: GV1 TEsten
    Servus!
    Der GV regelt erst ab 1000 UpM und/oder ab dem erreichen von XX% der gewünschten Drehzahl (ersetze "XX" durch den Wert, der in der Anleitung steht )
    Daher kann der GV "im Trockenen" nicht regeln.
    Du hast aber die Testoptionen, wie sie in der Anleitung stehen. Wenn' s da funktioniert, dann funktioniert's auch mit dem Nachbarn!
    Kurt
    • Mr Bean
      Mr Bean
      Re: GV1 TEsten
      Danke für die Antwort!!
      Dann werde ich das morgen halt mal auf dem Flugplatz probieren.
      Angenehme NAcht noch!!
      MFG
      Bean
      • Franz aus Wien
        • 28.06.2004
        • 999
        • Franz
        • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
        Re: GV1 TEsten
        Hallo Mr Bean!
        Du kannst dir beim GV 1 einen Ein-/Ausschalter programmieren. Finde ich sowieso sinnvoll, da du zu den einzelnen Flugphasen auch eine Gaskurve erfliegen kannst. Und unbedingt die Failsavefunktion vom GV1 einschalten und programmieren. Mir ist leider aufgrund leergeflogenen Akku mein Heli abgestürzt. Wäre wahrscheinlich mit der Failsavefunktion nicht passiert, da der GV 1 den Motor auf eine zuvor programmierten Wert drosselt.
        Grüße,
        Franz
