Helicommand-Rigid Vorteile ?
  • Helifly
    Helifly
    Ganz kurze Frage: Hat man von der Rigid-version im Vergleich zum 3D irgendwelche Vorteile außer dass er für alte Scalehelis ohne Paddel ist und Mehrblattköpfe ?
    Grüße Christian
  • Fichtenmoped-Man
    Fichtenmoped-Man
    Re: Helicommand-Rigid Vorteile ?
    Hallo Christian,
    na ja, so ist das schon ziemlich krass ausgedrückt.
    Bei einem Elektro-Heli kannst Du beim Umbau auf Rigid schon mal bis zu 10% mehr Flugzeit rechnen.
    Auch die Einstellerei geht deutlich schnelle von statten.
    Und nicht zu verachten ist auch die Tatsache, daß Du bei einem Absturz niemals mahr eine Paddelstande kaufen mußt !!!
    Ubrigens findest Du hier http://www.robbe.com/rsc/Funktionen_Helicommand.pdf eine datailierte Untescheidung der Funktionen.
    Viele Grüße,
    Stefan.
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      In der Rigid Version kannst du die Trägheitsmomente des Helis per Software einstellen, somit auch die Flugeigenschaften beeinflussen.
      MFG
      Uwe
      • Helifly
        Helifly
        Achso aber bei einem Hubschrauber mit Paddel bringt es aber sonst keinen Vorteil oder? Bei Robbe stand nur was
        von Trägheitsmomenten bei einer H4 (Vierfachanlenkung).
        • uknoke
          turbinen-sound.com
          Bauservice
          • 30.08.2006
          • 849
          • uwe
          Ich denke das kommt auf das Gewicht und den Rotordurchmesser des Hubschraubers an.
          MFG
          Uwe
          • fseider
            • 01.07.2001
            • 96
            ich habe mal eine generelle Frage zum Thema Rigid(umbau) und Helicommand: Kann ich eigentlich jeden beliebigen Rotorkopf auf Rigid umbauen, und der HC übernimmt dann den "Rest", oder geht das nur mit bestimmten Rotorköpfen?
            Danke für Eure Antworten im Voraus!
            • Martin_M
              Martin_M
              Würde mich auch interessieren.
              Ich glaube man braucht dazu noch eine V Stabi Software, oder?
              Oder reicht die Steuerung durch das Heli Command *?
              Gruß Martin
              • Fichtenmoped-Man
                Fichtenmoped-Man
                Hi zusammen,
                @Frank : prinzipell kann man jeden Kopf dazu umbauen. Einfach die Paddelstange sowie die ganzen Gestänge entfernen.
                Pitchkompensator raus, Taumelscheiben-Mitnehmer rein, Gestänge von der Taumelscheibe direkt zu den Blatthalter führen.
                Du wirst aber eine möglichst harte Dämpfung einbauen müssen, sonst wird das Ganze etwas schwammig werden.
                @Martin : nein Du brauchst keine VStabi dafür. Der Helicommand Rigid (nicht 3A oder 3D) reicht dafür.
                Die VStabi hat keinen zusätzlichen (und abschaltbaren) Stabilisierungsmodus, ist aber bei 3D-Anwendungen das Maß der Dinge.
                Nur zum Scale-Fliegen langt der HC Rigid aus.
                Habe bei meinen Helis übrigens beide im Einsatz (natürlich in jedem nur eines der Systeme ! )
                Grüße,
                Stefan.
