Welches BEC ist geeignet.
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    um einfach mal die Leistung der Servos bei höherer Spannungsversorgung zu testen, benötige ich ein BEC ausschließlich für den GY-401 und das Heckservo S9254. Ist ein 3A BEC da ausreichend?
    Gruss Arne
  • awhelisi
    GESPERRT
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    Re: Welches BEC ist geeignet.
    Wow, Interessant
    Gruss Arne
    • Acer99
      Acer99
      Spontan meine ich, ja. Denn die Kombo sollte worst case 1.5 A ziehen.
      Nur welche nennenswerte Mehrleistung wird erwartet?
      Olli
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        Sollte gehen.
        Aber vergiß nicht, den normalen Stromkreis von der Kreisel-Stromversorgung zu trennen. Also nicht einfach so den Servostecker in den Empfänger stecken sonst rauchts.
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • reflexc1
          reflexc1
          ich betreibe genau diese Kombination an einem Graupner BEC
          funzt Probemlos.
          Der Stromverbauch im Flug ist ähnlich wie die 3 TS Servos DS 8231.
          mfG
          reflexc1
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Danke für die Infos. Der Kreisel bekommt nur noch seine Impulse aus dem Empfänger und den Strom über das BEC.
            Gruss Arne
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Hmmm ... ich hab's selbst noch nicht probiert .. aber sollte nicht die Masse verbunden sein ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hi Alex,
                ich denke mal das die Masse eh durchverbunden ist. Ein Spannungsregler hat ja nur 3 Anschlüsse. UB-in, UB-out und Masse.
                Gruss Arne
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Ja, stimmt, wenn die Spannungsquelle die gleiche ist sind die Massen verbunden.
                  Nicht aber wenn du den Saft aus zwei verschiedenen Akkus nimmst.
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
