SMC-19
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 692
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    SMC-19
    bei meinem SMC-19 ist die Antenne angeknickt. Die Isolierung ist durch; das Kupferkabel ist jedoch so gut wie unbeschädigt. (vieleicht 1-2 Fasern)
    Was muss ich nun tun --einschicken?--
    Henrik
    www.msg-haren.de
  • Gast-Avatar
    SMC-19
    Hi Henrik,
    dann hast Du die Garantie, dass es fachgerecht repariert wurde. Viele werden selbst ein neues Kabel anlöten. Achte dann auf die Originallänge der Antenne. Natürlich erlischt dann die Garantie wegen Fremdeingriff.
    Grüsse
    Rolf
    • Kirneh
      • 01.06.2001
      • 692
      • Henrik
      • Haren/Haselünne
      SMC-19
      Hallo Rolf,
      also muss auf jeden Fall ein neues Antennenkabel her?!
      Henrik
      www.msg-haren.de
      • Gast-Avatar
        SMC-19
        Hallo Henrik,
        ich würds machen. Aber Du weisst ja: Mehrere Leute, mehrere Meinungen. [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle]
        Ich habe bei meinem zweiten Heli jetzt die Antenne vom Empfänger bis zum Kunststoffrohr durch Spritschlauch geführt. So ist sie geschützt vor mechanischen Beschädigungen z.B. durch die Kante der Haube.
        Grüsse
        Rolf
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 692
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          SMC-19
          Hallo Rolf,
          genau an der Stelle ist es Passiert.
          Guter Tipp: werde ich jetzt auch wohl machen.
          Henrik
          www.msg-haren.de
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            SMC-19
            Hallo Henrik,
            ich würde den Empfänger einschicken, ist sicherer. Beim Einbau kann ich auch nur empfehlen zwischem Empfänger und Kunstoffrohr das Antennenkabel mit Spritschlauch zuschützen.
            Liebe Grüsse Harald
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 692
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              SMC-19
              werde ihn wohl einschicken müssen (dauert immer so lange).
              Dank allen die mir bei der Lösung diese Props geholfen haben
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Gast-Avatar
                SMC-19
                Moin
                kannste du nicht einfach ein wenig Schrumpfschlauch an der geknickten Stelle benutzen und den Empfänger einschicken wenn das Wetter wieder schlechter wird ?
                gruß timo
                [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
                Heli-Club Hamburg, Hubschrauber, Flugplatz, Modellbau, Modellfliegen, RC, Hamburg
                • Kirneh
                  • 01.06.2001
                  • 692
                  • Henrik
                  • Haren/Haselünne
                  SMC-19
                  auch keine schlechte Idee.
                  Wenn er den Reichweitentest dann besteht, müsste man es doch eigentlich riskieren können oder nicht ?!
                  Henrik
                  www.msg-haren.de
                  • Kurt
                    Kurt
                    SMC-19
                    ich glaube das Risiko des Einschickens ist erheblich größer als
                    das Stück Schrumpfschlauch, welches sicher auch als dauerhafte Lösung
                    geht.
                    (Hab wärend der Schulzeit mal im Paketpostamt gejobbt und weiss, wie mit dem
                    Zeug umgegangen wird...Quarz ade)
                    Kurt
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 692
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      SMC-19
                      habe das Anetnnekabel jetzt mit Spiralschlauch geschützt. Reichweitentest mit eingeschobener Antenne genausoweit wie bei Vereinskolege. Trotzdem erstaunlich kurz ca 25m. Wie weit sollte man mit eingeschobener Antenne senden können? Auf jeden Fall fliegt mein Mille jetzt wieder.
                      Henrik
                      www.msg-haren.de
                      • Stefan Hundler
                        Stefan Hundler
                        SMC-19
                        Hallo!
                        Nur mal ne Frage an die Leute mit dem Tip \"einschicken\":
                        Habt Ihr noch nie selber gelötet?
                        Zum Problem selber ... ist die Kupferlitze noch ausreichend in Ordnung, so einfach ein Stück Schrumpfschlauch drüber.
                        Währe sie dort durchgerissen, so einfach neu anlöten. Darauf achten, das die Lötstelle nur SEHR klein ist ... so sind die Chachen geringer, daß es direkt neben der Lötstelle bricht. Muß der dem Empfänger mal zu Graupner einfach Lötstelle abschneiden und der Fremdeingriff ist weg. Ich denke aber nicht, daß dies Graupner moniert.
                        Oder man lötet gleich etwas besseres Kabel gleicher Länge im Empfänger an. Für mich die beste Lösung.
                        Sofern man nicht total grobschlechtig ist, ist dies ohne Gefahr und in 5min erledigt.
                        CU Stefan
