Und nochma: GV 1 97%
  • zaphod
    zaphod
    ich habe ein Problem mit dem GV1. Habe das Teil resetet, neuen Sensor dran geäng, aber es bleibt bei der Anzeige 97% für den Sonsor. Was mache ich falsch?!
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    Re: Und nochma: GV 1 97%
    mit 97% hast Du einen "super" Wert.
    lt. Anleitung ist ein Sensorwert von 60% ausreichend.
    Wichtig ist nur, dass Du die beiden Magnete "gegensinnig" einbaust.
    Gerhard
    • renso
      renso
      hallo,
      das stimmt nicht ganz.
      das trifft nur zu, wenn man beide einbaut.
      bei nur einem muss eben die aktive seite zum sensor hin.
      • zaphod
        zaphod
        nein, ich habe dir frage wohl falsch formuliert. die 97% sind immer da?!?!?! Ziehe ich den sensor raus, habe ich 0%.....
        • Gerhard Grasser
          Gerhard Grasser
          Dann ist der GV-1 Kaputt....es sei denn Du hättest den Sensor "verkehrtherum" angesteckt....
          • zaphod
            zaphod
            Also den Sensor habe ich richtig drauf gesteckt. Wie gesagt, ich habe auch schon einen anderen Sensor dran gehängt. Ich glaube nicht, dass das Gerät defekt ist. Ich denke mittlerweile, dass ich irgendetwas grundlegend falsch mache.
            Von meinem Verständnis her sollte es doch reichen den akku an regler zu hängen, sensor dran und dann im Menü auf die Sensoranzeige, oder? Muss ich irgendetwas anderes vorher noch einstellen? Gibt es eine Anleitung für doofe?
            • Gerhard Grasser
              Gerhard Grasser
              Das kann man so machen, ich tu das des öfteren genau so.
              Wenn hier die Anzeige immer auf 97% bleibt, dann hat Du ein Problem.
              Wie bereits gesagt, ich vermute der GV-1 ist hin.
              Gerhard
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                kauf dir nen revmax 3d! is billiger (ca 75 euro)! Is kleiner! und geht besser!
                den GV1 hab ende 2005 schon vk...
