habe folgendes Problem mit meinem Drehzahlregler RevLock 10. Von einer geregelten Drehzahl kann keine Rede mehr sein, denn der Motor tourt ständig hoch und runter.
Habe schon einen neuen Magnet im Lüfterrad eingeklebt und einen neuen Sensor montiert. Außerdem habe ich den RevLock resettet und neu programmiert. Ebenfalls habe ich den Motor in Teilschritten von fett bis mager eingestellt...alles ohne Erfolg.
Der Abstand vom Sensor zum Magbet ist top...wird sofort vom Regler erkannt.
Bin jetzt mit meinem Latain am Ende.
Habt Ihr noch Vorschläge oder Tips, was ich noch probieren könnte?
Macht nicht mehr viel Spaß zu fliegen, wenn der Motor nach bestimmten Figuren oder beim schnellen Runterkommen ewig hoch dreht.
Danke und Gruß
Markus
