Akkus
  • michi.
    michi.
    Akkus
    Hi @ll
    Ich weiß das es hier nicht reinpasst aber ich wüsste nicht an wen ich mich sonst wenden sollte..
    Ich habe einen Akku 6 ZEllen 2AH
    Nun möchte ich aufrüßten auf einen 7 Zeller
    soll ich da wieder nen 2AH nehmen oder mehr ?
    mit 7 Zellen und 2 AH könnte ich doch nur länger fliegen oder ?
    Mit 7 Zellen und zB. 2500MA hätte ich viel mehr power könnte aber im großen und ganzen nicht ganz so lange fliegen oder ?
    Bitte Beitrag nicht löschen !!!!!!!!
    MFG michi
    Ich danke allen für eine Antwort
  • michi.
    michi.
    Akkus
    hat sich erlidigt danke
    MFG michi.
    • Horex1200
      Horex1200
      Akkus
      Hallo Michi,
      auf jeden Fall sollte man bei der Reihenschaltung von Akkus (und auch Betterien) auf gleiche Kapazitäten achten (also klar genau so 2Ah wie bei den anderen auch).
      Leider ist das etwas problematisch, da Deine anderen Zallen schon gealtert sind. Dann kann es dazu kommen, das die Zellen mit geringere Kapazität schon tiefentladen sind, während die neue (höhere Kapazität) gerade halb entladen ist.
      Grundsätzlich musst du also auch die tatsächlichen Kapazitätswerte beachten (Kapazitätsmessgerät vorhanden ?).
      FAlls du dies nicht sicherstellen kannst ist es sicher besser ein komplett neues Akku-Pack zusammenzustellen (die Sicherheit dankt es Dir).
      Allgemein gilt aber:
      - mehr Spannung bringt mehr Leistung (Kraft, Geschwindigkeit)
      - mehr Kapazität bringt mehr Betriebsdauer
      Ausserdem bist Du etwas ungeduldig oder (am gleichen Tag erledigt ?)
      Gruß ideefix - schau mal auf www.fobbel.de/Moskito
      • michi.
        michi.
        Akkus
        ICh hatte nie vor nen 7 te Zelle noch da dran zu löten!!!Hatte es dumm geschrieben ( aufrüsten)
        Erledigt hat es sich in sofern das ich mir nen Akku bestellt habe !
        Also
        MFG michi.
