GV-1 und Magnete
  • jwausc
    jwausc
    GV-1 und Magnete
    möchte bei meinem Videoheli umsteigen auf den GV-1 und habe den auch schon von einem Modellbaukollegen bekommen. Da ich bisher einen Regler mit 3 Magneten hatte meine Frage an die Spezialisten, muß ich jetzt das Zahnrad tauschen oder kann ich das irgendwie im GV-1 einstellen. Haber leider bisher in der Anleitung etc. nichts bracuhbares gefunden.
    Danke und Grüße aus Stuttgart
  • airforce-one
    airforce-one
    Re: GV-1 und Magnete
    der GV-1 funktioniert nur mit einem Magneten. Entweder die anderen zwei Magnete umdrehen oder das Zahnrad tauschen. Kleiner Tipp, da Du wahrscheinlich das Zahnrad sowieso demontieren musst - Wuchte es peinlichst genau aus. Habe mich auch schon darüber gewundert, welche Abweichungen bei "homogenen" Körpern auftreten können.
    Peter
    • jwausc
      jwausc
      GV 1 und ZG 230
      Hallo nochmal ich
      Also mein Problem ist, das ich am ZG nicht an den Motor komme und am Hauptzahnrad vom bisherigen CSC2200 3 Magente eingebaut habe. Geht der GV 1 an der Hauptwelle oder kann ich das komplett vergessen .
      Grüße Jörg
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        für den GV-1 nimmt man idealerweise 2 Magnete. 1x Südpol unten, 1x Norpol unten.
        Es geht zwar auch mit einem Magneten, aber für die saubere Impulserkennund ist vorgenannte Variante besser.
        3 Magnete machen, meiner Meinung nach, keinen Sinn.
        Gerhard
        • Thomas Vögl
          • 18.04.2003
          • 232
          • MCB Bregenz
          Hi Jörg!
          Die einfachere Alternative wäre anstatt des Hallsensors von Robbe den Statorgator-Sensor (siehe http://www.statorgator.com/ ) zu verwenden. Dieser Sensor wandelt den Zündlimpuls für den GV1 um.
          Ich habe ihn vor rund 2-3 Jahren mal getestet und ging tadellos.
          Thomas
          • ElmoBuscon
            ElmoBuscon
            was wäre wenn du dem GV1 einfach mit den drei Magneten betreibst und ihm die dreifache höhere Untersetzung programmirst. Prüfe aber bitte ob der GV die höhere Eingansdrehzahl/Frequenz verarbeiten kann? Obwohl ein Benziener nicht so hoch dreht oder?
            • Acer99
              Acer99
              Hallo!
              Beim Benziner kann der GV-1 auch direkt das Signal von den Zuendmageneten abgreifen, dann brauchts weder den an sich guten Gator Sensor noch sonst irgendwelche Magnete an den Zahnrädern.
              Oliver
              • MichaelH
                • 13.02.2006
                • 406
                • in den Weinbergen an der Mosel
                Zitat von Acer99
                Hallo!
                Oliver
                und wie kann ich den direkt am Zündmagneten abgreifen
                Michael
                GruÃ? Michael
                • Acer99
                  Acer99
                  @Michael
                  Welcher Motor genau? der G2x0 hat z.B. am Gehäuse ein Gewinde. Da kann man in 5 Minuten den Halter des Sensors dranschrauben und so um ca. 110 Grad biegen, dass der Sensor aussen am Gehäuse anliegt, da wo die "Schwungscheibe" mit den Magneten rumsaust.
                  Olli
                  • MichaelH
                    • 13.02.2006
                    • 406
                    moin moin
                    mein Motor ist ein 231 slh von TC
                    Michael
                    GruÃ? Michael
