Wirkprinzip RevMax
  • Leolo
    Leolo
    Wirkprinzip RevMax
    Hallo zusammen.
    So wie ich den RevMax verstanden habe, schaltet der ja bei Unterschreiten der Solldrehzahl auf Gaskurve, die bei den meisten dann auf Vollgas steht.
    Führt dies nicht dazu, daß das Gasservo ständig zwischen Vollgas und einer niedrigeren Gasstellung pendelt und somit stark belastet wird?
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Re: Wirkprinzip RevMax
    Der RevMax versucht schon das so einzupendeln, dass es nicht ständig herumflattert.
    Wenn du ein schnelles Servo hast (Heckservo), dann wäre das aber soundso daran gewöhnt - macht ja am Heck auch nicht viel anderes. Und wenn du ein langsames Servo hast, dann würdest du das Flattern merken, weil du es hörst.
    Und mein Gasservo verlässt soundso fast nie die Vollgasstellung.
    Also du brauchst dir jedenfalls keine Sorgen machen um das Servo.
    • Leolo
      Leolo
      Du könntest also den RevMax bedenkenlos empfehlen?
      • Ringding
        • 16.08.2004
        • 2287
        Ja. Ich finde ihn total simpel in der Bedienung, und er funktioniert einfach.
        • Leolo
          Leolo
          So sollte es sein
          Ich werde ihn dann mal an meinem Standard-9202 testen.
          • Leolo
            Leolo
            Benutzt du das Teil zufällig an einem Lötterle-Vergaser?
            • Uwe Z.
              • 14.08.2005
              • 9887
              • Uwe
              flieg auch mit Revmax 3D . Ist wirklich einfach und geht genial. Fliegs mit einem alten Graupner Servo, aber werd jetzt mal ein 9254 einbauen, da das Servo zur Zeit arbeitslos ist....
              • Leolo
                Leolo
                Wer kann den Regler im Moment liefern? Raptor-Store hat ihn nicht auf Lager...
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Ich hab einen da! (is aber noch nicht im Shop als vorrätig markiert)
                  www.heli-chris.de
                  • Leolo
                    Leolo
                    Mal 'ne Frage an die RevMax-Besitzer: Habt ihr BEIDE Magnete eingebaut oder nur einen? Bei einem Alu-Lüfterrad sollte sich ja eigentlich nicht so eine Unwucht ergeben, wenn man nur einen einbaut, oder?
                    • Ringding
                      • 16.08.2004
                      • 2287
                      Ich hab immer beide eingebaut. Bei meinem Alurad waren aber die Löcher schon vorgebohrt (Quick UK). Man muss natürlich darauf achten, dass sie unterschiedlich gepolt sind.
                      • Leolo
                        Leolo
                        Ich habe den Sensor soeben montiert. Dummerweise ist die Halterung für den NT viel zu kurz.
                        Daraufhin habe ich mir beholfen, indem ich die kleinere GfK-Halterung für die 30er Systeme einfach an die größere für die >50er Systeme geschraubt habe. Nun kann man aber den Sensor aufgrund der Länge der Halterung und dessen Flexibilität hin- und herbiegen. Kommt da der Regler durcheinander, wenn der Sensor im Betrieb stark vibiert?
