nach ein paar recht erfolgreichen Schwebern mit dem HC hat sich ein Problem eingestellt, das ich nicht behoben bekomme.
Von der rechten Seite aus ( von hinten gesehen ) stellt sich das Heckservo völlig normal auf null zurück, von der linken Seite
jedoch braucht er für die letzten ewig, ich habe das Servo getauscht, einen Reset des HC gemacht hat alles nichts gebracht
außer das sich nach dem Reset jetzt die Seite geändet hat nun braucht er von links ewig; stellt sich einfach wie in Zeitlupe neutral.
Hat jemand ne idee was das sein könnte ??
