habe das setup vom helicommand 3a endlich mal durch. alle knüppelfunktionen passen.
da ich aber den integrierten kreisel verwenden wollte, hab ich den alten 3d kreisel rausgenommen und den heckservo mit dem integrierten commanderkreisel angeschlossen.
und was geschah: mein vorher perfekt getrimmtes heck dreht sich wie wild beim abheben und ist untrimmbar geworden. habe gedacht, das die hr-richtung im setup falsch war, umprogrammiert, dasselbespiel nur eben schwächeres abdrehen des heckrotors.
also: muss ich da völlig neu den heckrotor einstellen? gestänge? ist das überhaupt normal, dass beim umstieg von einem kreisel auf den anderen, die heckeinstellungen falsch werden**
bitte um hilfe
tom
