Ich habe den Motor Hacker C40-L12 und den Regler Master-40-0-Heli
Nun zu meinen Problem:
Mit 10 Zellen läuft der Motor ohne Probleme.
Ich bin jetzt auf 12 Zellen umgestiegen und musste feststellen, dass der Motor genauso hoch dreht wie bei einen 10-Zeller. Als ich das erste mal mit 12 Zellen geflogen bin tourte der Motor schon nach ca. 7 min ab. Ich dachte der Akku wäre schon leer. Kurz nach der Landung fing der Motor an hoch zu drehen wie es eigentlich seien muss bei einen 12-Zeller. Beim zweiten Flug mit 12 Zellen waren die Drehzahlen für einen 12-Zeller angemessen. Einen Tag später drehte der Motor nicht mehr so hoch! Bei voll aufgeschobenen Regler sind die Drehzahlen bei einen 10- und 12-Zeller also fast gleich!!! (Ich betreibe den Regler im Reglerbetrieb)
Kann mir da jemand weiter helfen?
