ich hatte heute wieder einige schöne Flüge mit meinem Simple und dem HC. Ein Problem habe ich aber. Dass das Gestänge von der Taumelscheibe zum Kopf nicht schrägt verläuft, müsste ich die Taumelscheibe verdrehen. Würde ich ohne HC fliegen, so könnte ich mit der MC22 das ja virtuell am Sender einstellen und damit kompensieren. Beim HC darf man das ja nicht aus verständlichen Gründen. Ich habe mit dem Support von Robbe gesprochen und die meinten, dass bis 15 Grad Verdrehung der HC ausgleichen könne, und zwar ohne eine Einstellung, welche ich auch nicht gefunden habe. Ich habe also das Gestänge senkrechter gestellt, sprich die TS etwas verdreht und muss bemerken, dass ich nun auf Roll immer auch Nick und umgekehrt mitsteure, was ja nicht Sinn der Sache ist. Von Ausgleich durch den HC kann ich nicht sprechen. Was schlagt ihr vor? Ich denke mal, dass so gut wie alle Rigidköpfe dieses Problem haben werden.
Tschüss, OLI
