Probleme mit Softanlauf bei Tsunami 30
  • Stefan1150GS
    Stefan1150GS
    Hallo Leute,
    wenn ich meinen Heli starte, versagt der Softanlauf in unregelmäßigen Abständen.
    Wie das aussieht kann sich jeder vorstellen, wenn der Heli mit max. Leistung zu drehen beginnt.
    Gibt es jemanden der dieses Problem kennt und vieleicht die Lösung auch?
    Regler: Tsunami 30
    Motor: 450 TH
    control speed: 2
    startup power: 25
    commutation timing: 30°
    Grüße Stefan
  • helirap
    helirap
    Re: Probleme mit Softanlauf bei Tsunami 30
    Hallo Stefan,
    so ein Zufall, mir ist das auch gerade passiert. Ich habe das gleiche Setup wie Du; lediglich control speed auf 1 (noch sanfter). Den Zsunami habe ich schon 1 Jahr im Betrieb. Bisher gab es keine Probleme.
    Für den mißglückten Softanlauf habe ich momentan nur eine mögliche Ursache:
    Ich holte nämlich den T-Rex von der Werkstatt (14° C) ins Büro (20° C) und ließ ihn nach ca. 10 Minuten
    zum Test anlaufen. Vielleicht hat er den Temparaturunterschied nicht vertragen.
    Wer kann uns beiden helfen?
    Heinz
    • Günni71
      Günni71
      Hallo Stefan
      noch jemand mit dem Tsunami30
      ich fliege ihn seit April diesen Jahres.
      Ich habe beobachtet, wenn ich z.B. eine Zwischenlandung
      mache und ich den Motor nicht ganz ausdrehan lasse und ich dann
      wieder Gas gebe dreht der Motor mit voll Power control speed habe ich auch auf 1.
      Wie ist es mit eurem BEC ich hatte Prob. wurde extrem heiß und Spannung ging runter.
      Günther
      • helirap
        helirap
        Hallo Günther,
        da habe ich gleich von Anfang an Kühlkörper draufgemacht. BEC steigt somit nicht mehr aus.
        Das mußt Du unbedingt nachrüsten - kostet ja nur 2 oder 3 Euro.
        Hierzu gibt es in den gängigen Hubi-Foren genügend Tipps.
        Heinz
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          programmiert den Tsunami mal mit der Funke in den Motorflugmodus, dann hängt ihn an den PC und gebt dort die Werte (für 450TH und 13er Ritzel) wie unten ein. Bec Kühlkörper ist Pflicht.
          Gruß Stefan
          [gelöscht durch Administrator]
          • helirap
            helirap
            Hallo Stefan, :jippie:
            danke für Deine schnelle Hilfe!
            Also mein PC-Setup sieht genau so aus wie das von Dir auf den Bildern.
            Gruß Stefan
            Warum soll ich im Motorflugmodus (Mod.2) programmieren, ich fliege doch im Regelmodus (Mod.3)?
            Was hat das mit dem ausgefallenen Sanftanlauf zu tun?
            Ich verstehe auch das "Einlernen der Knüppelwege" nicht. Passiert das vor oder nach dem PC-Setup, muß dazwischen der Lipo abgezogen werden, damit das Eingelernte gespeichert bleibt, usw. usw.?
            Stefan, kannst Du mir bitte die genaue Reihenfolge mit den beiden Setups (RC und PC) aufzeigen und was beim "Einlernen der Knüppelwege" zu beachten ist (bitte chronologisch, damit ich's kapier)?
            Ich glaube, da geht es mir nicht alleine so. Die Gebrauchsanweisung finde ich sehr knapp.
            Vielen Dank
            Gruß Heinz
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              das Einlernen der Knüppelwege geschieht ja beim RC- Setup ohne welches du den Regler nicht an den PC hängen kannst. Wenn du den Helimodus aber an der Funke programmierst muss der Regler nach dem Programmieren einmal auf Vollgas hochlaufen um die Maximaldrehzahl einzulernen, das erfolgt ohne Sanftanlauf und die Maximaldrehzahl muss dabei erreicht werden was beim Rex mit dem 450TH oder sogar F zu mechanikmordenden Drehzahlen führt. Deshalb einfach mit der Funke in den Motorflugmodus proggen um die Wege einzulernen und den Rest am PC machen. 2. Punkt ist das ich noch nie einen auf diese Art eingelernten Tsunami hatte der den Sanftanlauf vergessen hat was über die Funke programmiert schonmal vorkommt, das kann aber, obwohl ich schon einige Tsunamis hatte, auch Zufall sein aber ich denke einen Versuch ist es wert. Wenn er nachher am PC beim schreiben meckert der Wert für Stop/Neutr. wäre zu groß dann schreibt man diesen einfach 0.08ms kleiner.
              Gruß Stefan
